30.09.2017, 07:40
Fahrzeug: E53 4,8is N62B48
Vsd oder Kge?
Hallo zusammen,
Mein N62B48 im X5 raucht bein einem Gasstoß nach 3-5 minutiger Leerlaufphase aus dem Auspuff.
Grundsätzlich ist das ja der Test für die Vsd, den er somit nicht besteht.
Ich habe aber auch so ein zischen auf der linken Bank, so als wäre irgendwas undicht.
Noch dazu ist es ja so, dass die Auslass-Vsd im Öl stehen, wenn der Motor abgestellt wird. Deshalb berichten viele davon, dass Ihrer auch beim anlassen eine Wolke wirft.
Meiner nicht... können es dann trotzdem die Schaftdichtungen sein?
30.09.2017, 10:42
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
1. Ja, vermutlich VSD. Rauchen nach Kaltstart wäre mir neu als VSD Sympthom.
2. Tausche doch einfach die KGE, dann weißt Du bescheid  Kostet ein Taschengeld und dauert 10 Minuten.
VG,
Master
30.09.2017, 16:07
Auf jeder Seite hast Du auf dem Ventildeckel ein KGE Druckregelventil mit Membran. Wenn diese durch sind, verbrennt der Wagen auch Öl, hab selbst die Erfahrung gemacht. Rauchte sofort nach Start usw. Bei mir wars irgendwann so schlimm, dass sogar Fehlermeldung kam.
Aber checken wird nicht so einfach, glaube ich, weil wenn der Deckel des Ventils runter ist, bekommt man ihn wahrscheinlich nicht mehr sauber drauf, so das er 100pro abschließt.
Aber diese Ventile kosten nicht viel. Hier der Link: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3258
Hier kannst Du schauen, Nr. 13
02.10.2017, 11:18
Ok, werd die Vsd jetzt eh machen, da ich mir das Werkzeug ausgeliehen habe.
Kge dann ebenfalls.
Hybrid-Darstellung
