Alt 13.09.2017, 15:22   #1
Patrick2410
Fahrzeug: E65 730i (12.05).
Standard 730i FL hängt hinten links
ich fahre eine BMW 730i Facelift aus 2005 mit fast 40tkm.
Heute ist mir aufgefallen das der Dick hinten rechts ca. 1 cm tiefer Eintaucht als hinten links. ( im Anzeigetext Seiten vertauscht)
TÜV wurde vor ca 14 Tage erneute und es wurden keine Mängel am Fahrzeug festgestellt.
Ab Werk wurde das Sportpaket verbaut, Niveauregulierung ist nicht Verbaut.
Danke!
Patrick2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 15:43   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wie stellst du fest das er 1cm weiter eintaucht?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 15:44   #3
Patrick2410
Hey,
haben das Fahrzeug gerade ausgerichtet und mit dem Zollstock gemessen.
Optisch sieht man auch das der dicke nach rechts neigt.
Alt 13.09.2017, 15:58   #4
Axel Brinkmann
Die Gummiteile wie Federnauflage oder die Domlager könnten unterschiedlich verschlissen sein oder die rechte Feder ist gebrochen.
Alt 13.09.2017, 16:00   #5
Patrick2410
Perfekt, werde das mal Prüfen. Danke
Alt 13.09.2017, 16:01   #6
Axel Brinkmann
Hast du dich oben verschrieben mit 40tkm?
Alt 13.09.2017, 18:51   #7
Federbruch ist wirklich sehr wahrscheinlich - bei meinem schon 2mal ...
das erste mal hinten rechts bei knapp 400.000 km, das 2. Mal hinten auf beiden Seiten bei ~660.000 km ...
Alt 14.09.2017, 08:16   #8
Patrick2410
Nein, die Angabe von nur 40.000 Kilometern ist richtig.
Alt 19.09.2017, 01:26   #9
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Na bei 40tkm bricht keine feder...zumindest nicht onroad
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2017, 09:30   #10
Hoffst Du .......
Auto steht schief/hängt hinten links robbmw BMW 7er, Modell F01/F02 13 27.06.2017 09:55
Fahrwerk: Hängt hinten zu tief ? dimidu67 BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2012 13:02
Feder, hinten links für E32 730i R6 anelc Suche... 0 30.08.2010 13:16
Karosserie: Heckklappe hängt links runter Loco BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2010 19:53
Karosserie: Schiebedachabschluß. Hängt hinten. amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2009 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
