Alt 19.07.2017, 18:56   #1
HamburgE65
Standard Standlicht beim E65 VFL
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Standlicht meines E65 VFL.
Im Forum habe ich leider keine Info gefunden, welches Leuchtmittel dort für das Standlicht verwendet werden muss und ob auf jeder Seite zwei Birnen oder nur eine einzusetzen sind. Würde wieder das originale "gelbe" Standlicht einsetzen wollen.
Danke euer HamburgE65
Alt 19.07.2017, 19:00   #2
Ein mutiger Blick in den ETK löst Deine Frage rückstandslos auf.
Schau mal hier die Nr. 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0725
Auf jeder Seite gibt es nur 1 Leuchtmittel - zum Wechseln must du die 4 Befestigungsschrauben des SW herausschrauben und den SW ca 5 cm nach vorne ziehen - dann kannst du den Bajonettverschluss des Deckels von den Seiten in gleichzeitiger Aktion von je einem Finger beider Hände lösen.
und entfernen.
Anschließend gibt es eine fast identische Dreh-Aktion um das Leuchtmittel aus der weiteren Bajonettfassung heraus zu bekommen ...
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss aber nicht das interne Kabel ab- und später wieder draufzustecken.
Standlicht wechseln beim VFL SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 45 19.01.2022 18:11
Elektrik: Durchmesser Standlichtringe beim E65 VFL RobiRG BMW 7er, Modell E65/E66 19 24.02.2015 11:17
E65 745i VFL US Standlicht codieren RealAlucarD BMW 7er, Modell E65/E66 19 20.10.2013 10:08
Kein Standlicht beim e65? amasrali BMW 7er, Modell E65/E66 25 05.08.2010 17:49
Elektrik: Standlicht, Leuchten-Ausbau beim E65 frawei BMW 7er, Modell E65/E66 3 09.04.2008 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
