17.07.2017, 13:46
Fahrzeug: 728i E38
Hinterachse Schwinge Buchsen (Ausbuchsen)
Hallo Leute, ich habe gleich mal eine Frage:
Hinterachsschwinge (beidseitig) sind lt. TÜV an meinem BMW E65 Bj. 2004 die Buchsen abgenutzt. (Ich kann keinerlei Beeinträchtigung oder Geräusche beim Fahren feststellen...).
Ich habe mir einen neuen Satz Buchsen (4x Lemförder) beschafft. Meine Werkstatt hat beim Ausbuchsen der alten Buchsen Schwierigkeiten. Gibt es da Erfahrungen oder Tipps?
Ich habe schon alle passenden Einträge hier im Forum mehrmals durch. Zum Einbau und Ausbau konnte ich nicht wirklich fündig werden. Presse ist laut Werkstatt vorhanden. Wenn auspressen nicht geht ist ausbohren möglich?
17.07.2017, 14:57
Die sollen die Gummis einfach kaputt bohren. Dann lassen sich die Buchsen auch besser rauspressen. Die sind doch eh im Ar... . Also warum so behutsam damitumgehen.?
18.07.2017, 10:18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Buchsen in den Schwingen wurden bei meinem auch gewechselt, da das Gummi anfing sich zu lösen. Der Austausch verlief problemlos. Zum einpressen sind drei bis vier Schlauchschellen sehr hilfreich. Einfach austreiben. Entweder kommt die ganze Buchse wie bei mir heraus oder erst das Gummi und dann der Rest. Verstehe nicht warum die Werkstatt sich so ziehrlich anstellt
18.07.2017, 15:04
Fahrzeug: 728i E38
Danke
Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Eigentlich sollte es eine Standardprozedur sein....
21.07.2017, 09:28
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Und, ist am Ende alles in Butter?
