27.06.2017, 08:50
Fahrzeug: E66-745Li 2004
DSC ausgefallen
Hallo Leute mein dicker macht wieder Probleme und zwar ist plötzlich DSC ausgefallen angegangen und geht nicht mehr aus
Habe versucht mit unpassend zu löschen ohne Erfolg
Da ich mich zur Zeit im Ausland befinde war meine Frau mit dem Wagen bei BMW
Der Typ dort meinte zu ihr es ist das ABS und das auslesen des ABS dauert 4-6 std und kostet je nach Aufwand 240€-400€ und er braucht eine Bühne dafür ?
Kann mir jemand sagen ob jemand den gleichen Fehler hatte und was es bei ihm war thx
27.06.2017, 12:23
Auslesen ABS 4-6 Stunde.... ja nee ist klar
Und die OBD-Buchse hat dann der E65 neuerdings unterm Fahrzeug oder was soll der Quark mit der Bühne ?
29.06.2017, 13:49
Fahrzeug: E65-745i (11.02)
Tritt der Fehler sofort wieder auf wenn du mit unpassend ihn löschst?
Oder kannst du erst gar nicht den Fehler löschen?
Ich tippe stark auf das Steuergerät, war bei mir auch der Fall.
Habe es damals günstig in der Bucht für 50 Taler bekommen. einbauen mit Toll4x8 die VIN eintragen und sietdem ist Ruhe.
29.06.2017, 16:15
Haber mir gerade mal ein Bild vom E65-DSC-Steuergerät angesehen.
Sieht ziemlich genauso aus wie die vom E38. Kann also gut sein dass das auch auf Grund der Temperaturen im Motorraum mit den Jahren die Grätsche macht.
Wenn dem so ist würde ich es abbauen und zu ecu.de zur Reparatur schicken. Man kann in der Zeit (ca. 1 Woche) auch ohne fahren hat dann halt nur ABS zur Verfügung.
Vorher sollte man aber auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Gibt doch sicher auch in Berlin nette Forumskollegen die das mal eben machen können.
29.06.2017, 18:15
Ok werde ich mal probieren Danke
29.06.2017, 18:23
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Geht Parkbremse, ABS und DSC an oder nur DSC?
29.06.2017, 18:29
Nur DSC
Das mit Parkbremse und Airbag und DSC habe ich ab und zu wegen schleifring
Aber dieses Mal ist nur DSC und kann es nicht mit Impa löschen
29.06.2017, 18:41
Geht erst garnicht zu löschen
Lampe bleibt konstant am leichten
Trotz Fehlerspeicher und Info Speicher Löschung
29.06.2017, 19:27
Vielleicht solltest du den Fehlerspeicher einfach mal auslesen statt nur zu versuchen den zu löschen.
Ich vermute entweder Fehler DSC Vorladepumpe oder einen defekt im Steuergerät.
Schreib einfach mal welchen Fehler er ablegt.
08.07.2017, 16:09
Habe mit Laptop mal ausgelesen folgende Sachen stehen da
