Alt 24.06.2017, 07:50   #1
2termarkus
Benutzerbild von 2termarkus
Fahrzeug: E65_760i
Hi danke also vorn ist nicht so das Problem sagst du hinten aber auf jeden Fall Steuergeräte! Wo genau müssen die sein beim Fahrzeug noch steht er da
2termarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2017, 21:42   #2
ACS highliner
Hinten im Kofferraum rechts u. links hinter der Seitenverkleidung. Und lass dir den Kabelbaum so weit wie möglich abschneiden. Also bis unter die Rücksitzbank. Bei genaueren Fragen kannst dich gerne melden da ich das was du vor hast schon ein paar mal nachgerüstet habe. Es gibt hier auch ein User aus Halle, also mehr in deiner Nähe, der dir sicher mit dem Kabelbaum behilflich sein kann. Lässt sich übers Forum echt schlecht erklären.
Alt 24.06.2017, 22:18   #3
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
....da ich das was du vor hast schon ein paar mal nachgerüstet habe. ......
Hallo André,
hast du schon mal im E65 neue Sitzpolster bei den vorderen Sitze eingebaut?
Wieviel Aufwand ist das und wie lange braucht man dafür?
Alt 24.06.2017, 23:48   #4
ACS highliner
Ja, hab ich. Ist auch zu empfehlen da die neuen Polster wieder viel straffer sind.
Sitz ausbauen, Front- u. Seitenkunststoffverkleidungen abmachen, das Leder vom Polster trennen. Sind mit Polsterklammern befestigt. Ich habe diese durch gekniffen da ich neue hier habe.
Ist eigentlich ganz easy. Aber ich kann dir da gerne bei behilflich sein. Wäre in ca. 3 Std. erledigt.
Alt 25.06.2017, 14:53   #5
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Das müssen wir mal in Angriff nehmen. Habe Sitzpolster im Keller liegen trau mich nur eben wegen diesen blöden Ringen nicht die zu tauschen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2017, 15:28   #6
ACS highliner
Welche Ringe?
Alt 25.06.2017, 15:30   #7
Maschkow
Na diese komischen Klammern...bei mir waren das so kleine Ringe wie ich das Leder mal runter hatte um die Sitzbelegungsmatte zu tauschen.
Alt 24.06.2017, 23:52   #8
ACS highliner
Ach, u. wenn du schon dabei bist die SG da raus zu holen dann nimm bitte auch gleich die Seitenverkleidungen incl. Rückwand mit, da auch diese wegen der SG/Sitzmodule anders sind. Lass uns am besten mal telefonieren das ist sicher besser.
Aktiv-Sitze vs. Sport-Sitze FrankGo BMW 7er, Modell E38 49 05.09.2010 12:04
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 15:24
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 17:57
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
