Modell E65/E66 |
20.06.2017, 10:15
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
E65 Niveau senkt hinten links nicht mehr ab
Hallo zusammen,
bei einem 750il 2008 von einem Freund kam die Fehlermeldung Niveau ausgefallen.
Mit I* konnte ich folgendes feststellen.
Hinten rechts lässt er sich per I* auf und abpumpen.
Hinten links ging er nur hoch und nicht mehr runter.
Kann es an dem linken Ventil am Ventilblock/ Kompressor liegen?
Kann man die Luftschläuche an den Ventilen quertauschen um einen Defekt dieser auszuschließen?
vielen dank! !
20.06.2017, 21:02
haben eben beide schläuche abgemacht. rechte Seite entleert sich von selbst wie erwartet. die linke Seite bleibt oben.es entweicht keine Luft. eine idee?
21.06.2017, 09:08
Wir haben jetzt einen gebrauchten Dämpfer von 2008 bestellt. Mal sehen was passiert.
Gibt es einen Weg um in I* aus dem manuellen Entwickler Modus wieder heraus in den Normalbetrieb zu wechseln?
24.06.2017, 09:26
Neuer gebrauchter Dämpfer (400€) ist nun drinn und geht wieder alles !
Mir ist aufgefallen, dass man in D* den Test Plan einmal durchlaufen muss in welchem er dann den Assembly Line Mode beendet. Erst dann hat der Wagen auch eigenständig bei Beladung reagiert. Zuvor mit der I* manuellen Steuerung ist er immer starr in seiner Höhe geblieben.
grüße
24.06.2017, 21:55
Danke für dein Feedback. Auch wenn du hier leider den Alleinunterhalter gemiemt hast.
25.06.2017, 13:32
Fahrzeug: E65 745D YACHTLINE MARITIM INDIVIDUAL 02.07
ich dachte im E65 gibt es kein Luftfahrwerk oO
26.06.2017, 06:58
Wenn man Niveauregulierung hat dann haben die hinteren Dämpfer eine luftregulierung mit kompressor unter der Reserveradmulde. im 750il ist das zb Serie. Gruß
28.06.2017, 23:26
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Dasselbe hatte ich auch auf der rechten Seite. Alles erfolglos durchprobiert. Ging nicht mehr runter, musste erst mal schief herumfahren.
Ursache war das Ventil an der Luftfeder, was blockiert war und was man nicht reparieren kann. Einzige Lösung war eine neue Luftfeder (Dämpfer).
