Essen Motor Show 2006
Alt 06.05.2017, 19:08   #1
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Standard Hoher Öldruck, 2,8 M52
kennt sich jemand mit dem kleinen 2,8 M52 ohne TU aus?
Ich hab folgendes Problem, der Öldruck ist bei kaltem Zustand bis Anschlag auf meinem Instrument, also über 5 Bar...
Nun dachte ich das Instrument ist vielleicht defekt, bzw der Geber, dann habe ich mir so einen Manometer geholt der direkt am Motor misst, also bei mir am Ölfilterdeckel... gleiches Messergebnis, im warmen Zustand hat er so 3 Bar...
Öl ist 5w30 drin. (ist noch so vom Vorbesitzer)
Ist vielleicht die KGE zu oder was könnte es sein?
Pascal
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2017, 19:25   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was ist das fürn Instrument was da erwähnst?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.05.2017, 19:38   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Kontrolliere dein Öl verbrauch, bei Defekter KGE sollte er ansteigen und der Motor läuft auch bescheiden merkst aber auch wenn der Öl Deckel lose drauf lässt oder er fliegt hoch^^.
Bei deinem Model haste den Zyklon drin meite die KGE^^
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2017, 20:22   #4
pascal-728i
es ist ein VDO Instrument. Aber wie gesagt, die Messung ist korrekt, der Manometer zeigt den exakt gleichen Wert an...
Alt 06.05.2017, 20:26   #5
pascal-728i
Mfg
Ich hab den Wagen noch nicht lange, also ich bin jetzt 2000 tsd km gefahren und bis jetzt hat er kein Öl verbraucht...
Ist ein Z3, nicht der 7er der hier im Profil ist...
Kann es vielleicht sein, dass er nicht richtig auf Temperatur kommt und das Öl deswegen etwas dicker ist? Weil die Temperaturanzeige geht selten in die mitte, eher zwischen Null und Halb... Die genaue Temperatur konnte ich leider noch nicht messen da ich den falschen Temp-Geber bestellt habe...
Ich werd das mal testen mit der KGE, leider kommt man da schlecht hin, ich wechsel dann mal dieses Hütchen förmige Teil... Das Rohr das dahin geht ist leer bzw frei...
Geändert von pascal-728i (06.05.2017 um 20:28 Uhr). Grund: fehler
Alt 06.05.2017, 20:29   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die KGE hat doch nichts mit dem Öldruck zu tun
Alt 06.05.2017, 20:29   #7
pascal-728i
in einem anderen Forum las ich das der Normale Wert unter Last 4 Bar wäre also bei Betriebstemperatur und Leerlauf 0,5-1 Bar. Dann kann ja was nicht stimmen;(
Alt 06.05.2017, 20:31   #8
pascal-728i
Nun dafür frage ich euch ja, ist eben eine Laien Theorie. Ich habe es gelesen, da behauptete jemand, durch eine verstopfte KGE staut sich der Druck im Kopf bzw auch im Ölfilter...
Alt 06.05.2017, 20:34   #9
Olitschka
Dann müßte ja ein Druck von 5 Bar im Kurbelgehäuse sein, ich glaub dann wären Dir schon der Ölpeilstab und einige Schläuche um die Ohren geflogen.
Alt 06.05.2017, 20:42   #10
pascal-728i
Das klingt logisch, ja hmm
Motorraum: Zu hoher Öldruck M60??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 18 15.08.2015 14:50
E38-Teile: M52 tu Abgaskrümmer Frank34 Suche... 0 24.02.2014 14:15
Motorraum: Ölwannendichtung M52 scandic BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2012 20:17
Motorraum: Nockenwellensensor M52 nightcrawler24 BMW 7er, Modell E38 4 18.10.2009 13:19
Nockenwellensensor M52 730ilimo BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2009 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
