02.05.2017, 22:17
Fahrzeug: E65-735i (09.04)
Sporadische Zündaussetzer
Bei meinem E65 Bj. 2004 (735) treten seit einer Weile sporadische Zündaussetzer unmittelbar nach dem Starten auf. Der Motor läuft deutlich unrund, und die gelbe Motorwarmlampe kommt. Das geht vielleicht eine Minute, dann geht die Anzeige aus, und der Motor läuft wieder normal. Im Fehlerspeicher (ausgelesen mit INPA) stehen Zündaussetzer auf verschiedenen Zylindern. Nun war ich bei der zuständigen BMW-Niederlassung, und man war dort überzeugt, dass Zündkerzen und Zündspulen erneuert werden müssen. Zusätzlich wurde ein Einspritzrohr ersetzt und beide Regelventile für die Motorentlüftung bearbeitet. Am Freitag habe ich das Auto abgeholt. Doch am Sonntag war der Fehler wieder da. Jetzt auf Zylinder 8, der früher schon dabei war. Wie gesagt, das Problem tritt nicht immer auf, aber immer mal wieder. Welchen Tipp kann ich der BMW-Niederlassung jetzt geben, wo sie suchen sollen? Eigentlich hätte ich ja gedacht, dass die da besser drauf sind. Bevor die mir alles im Auto auswechseln wäre es gut, wenn ich da einen Ratschlag von wirklichen Experten bekomme.
03.05.2017, 07:34
Fahrzeug: 760i 3/2003
Stehen die Zündkerzen im Öl / Zündkerzenrohre undicht?
MfG
03.05.2017, 07:58
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das wird zu 85% an der vvt liegen. Mit der Zeit und je nach pflegezustandt und fahrprofil am Motor verschleißen meist die zwischenhebel der valvtronik. Diese macht dann in der einregelphase Probleme, danach läuft der Motor meist ok, aber auch nicht gut.
Du kannst mal mit Infos die regelanschläge der vvt neu anlehrnen, das kann erstmal Zeit verschaffen, aber an der vvt muss was gemacht werden.
Nur bitte, lass das nicht bei BMW machen, dann wirst du arm!!! Min 1500€ nur teile pro Bank plus Arbeit wird der freundliche aufrufen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
03.05.2017, 10:30
Danke für die Hinweise. Das mit dem Armwerden bei BMW ist inzwischen auch mein Eindruck, vor allem, wenn immer wieder mal etwas auf Verdacht gemacht wird. Weiss jemand einen guten Betrieb in München, der mein Vertrauen verdient?
03.05.2017, 20:49
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ja. Member ray_muc der hat da eine Werkstatt...  :cool:
03.05.2017, 21:41
@opti
Du bist seit fast 12 Jahren Mitglied im Forum - und hast noch nie etwas von @Ray_muc gehört ?
na - dann wird es aber wirklich Zeit für die Jungfern-Fahrt nach Hohenbrunn.
Die Werkstatt hat bis 20 Uhr geöffnet - weil im 2-Schicht-Betrieb ......
Es gibt Mitglieder (zu neudeutsch auch "Forumler" genannt (nicht wahr Skeezy...))   , die fahren gute 600 km zu ihm ...... aus gutem Grund
03.05.2017, 21:57
 richtig. Aber ganz wichtig: Forumler mit großem F!  opti hat sich bestimmt noch nicht so oft mit dem Forum befasst... Deshalb hier der Tipp: nachholen. P.s : Von der Werkstatt gibt es auch Bilder und soweit ich es in Erinnerung habe eine Vorstellung von Ray.
04.05.2017, 13:49
Ich lese schon länger im Forum, und habe auch meistens gute Hinweise gefunden  . Bezüglich Werkstatt hatte ich mich bisher entweder in der Nähe orientiert oder verschiedene Werkstätten im Ausland kennengelernt (Frankreich, Italien, Norwegen ...), da die Probleme bevorzugt auf großer Fahrt auftraten. Norwegen war die schlechteste Erfahrung. Man hat mein Auto einfach nicht repariert, da alle Mitarbeiter in Urlaub waren. Und das bei der BMW-Vertragswerkstatt in Aalesund. Trotzdem haben Sie über den ADAC, der das Auto dann abtransportiert hat, noch 300 Euro eingetrieben, die ich letzlich bezahlen musste.
04.05.2017, 16:15
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
ich hab so einen Verdacht:
Forumler = Schwäbisch ;P
Beste Grüße
04.05.2017, 21:06
Zum Thema kurz. Ja das mit dem lesen hatte ich mir schon so gedacht. Zur Werkstatt: kannst es dir ja mal anschauen oder ggf. im forum lesen...
Und nun zum Wort des Jahres 2017 - Forumler.
Ja ich komme aus dem Schwäbischen, nutze jedoch diesen grausigen Akzent nicht! :-) Was mich zu dem Wort geritten hat Frage ich mich selber....  Ihr dürft es aber gerne verwenden, jedoch nur unter der Bedingung das es am Anfang groß geschrieben wird. :-)
