Modell E65/E66 |
17.04.2017, 20:55
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
750 Li Baujahr 2005 E66 Ölverlust
habe seit kurzem einen Ölverlust, circa 1 Liter auf 1000 Km,fahre das 5w30 Öl von Mobil.Motor qualmt nicht, volle Leistung vorhanden, Bordcomputer zeigt keine Fehlermeldung an....Habt Ihr eine Idee was es seien könnte?
Hatte den Wagen kurz auf der Bühne heute, da sah man frisch ausgelaufenes Öl auf der unteren Verkleidung, allerdings konnte man nicht sagen woher genau, da hatte die Werkstatt keine Zeit gehabt, lasse den morgen durchchecken und berichte dann.
17.04.2017, 20:57
Dichtung Vakuumpumpe?
17.04.2017, 21:01
Hehe, der peterpaul ist sofort da wenn hilfe gebraucht wird....
Wo soll die denn sein? Hatte die Tage in der Garage tropfenartige Ölstellen entdeckt am Boden, danach kam die Meldung Öl nachkippen 1 Liter....
17.04.2017, 21:02
Bank1 rechts vorne oben .... (in Fahrtrichtung)
schau mal ob es da ölig ist .....
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3278
17.04.2017, 21:05
Ok, schaue mal nach und berichte dann. Hattest du schonmal dieses/solches Problem?
17.04.2017, 21:06
Durchputzer, kg CO²/km
Ventildeckeldichtung, Kettenkastendichtung und die Dichtung von der Lichtmaschinenhalterung.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.04.2017, 21:07
Ja, als er bei wally wegen der VSD war hat er das gleich miterledigt.
17.04.2017, 21:13
Aha,ok. Bin mal gespannt was meine Werkstatt morgen oder die Tage findet, zuerst wird er saubergemacht, bzw. vom Öl befreit, und dann probe gefahren um zu sehen wo es tropft....Wird Wohl nichts so Schlimmes sein, denke ich...
17.04.2017, 21:17
Glaub ich nicht bei 1 Liter/1000km, da wirst Du schon einen 4-stelligen €-Betrag investieren müssen.
17.04.2017, 21:24
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Öldruckschalter
