Alt 07.04.2017, 09:12   #31
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Da führen viele Wege zum Ziel. Ich wollte möglichst die originalen Konturen der Blende beibehalten, daher kam erstmal nur dieser Weg in Frage.
Der nächste Schritt wäre eine 3D gedruckte Blende, basierend auf dem handgefertigten Teil. Dann wäre es aus einem Stück.
Im E60/61 ist das Ganze popeleinfach, da es zumindest das CIC werksseitig gab, dessen Controller den gleichen Ausschnitt hat wie beim NBT. Somit gibts da sogar fertige Blenden - Luxus pur
Das schwierigste ist tatsächlich die optische Integration.
Das ASK Bedienteil wurde mit einem CIC getestet, funktionierte, also wird sie am NBT auch gehen. Das ist weniger ein Problem.
Der Controller ist, wie bereits geschrieben, eher schwierig, da man sich wirklich alles selbst bauen muss.
Die Grundelektronik ist nicht besonders komplex zu erstellen, wer ein bisschen Löten kann hat den Kabelbaum in einer Stunde gebaut.
Was noch schwierig wird: Radioempfang! Antennentuner und Diversity fliegen raus und ein E87 Diversity soll es tun, Rad_On liefert der Retrofit Adapter (gibt das NBT nicht aus). Falls das nicht funktionieren sollte, wird es eine Lösung mit Scheibenantennen an der Heckscheibe geben..
Insgesamt muss man sagen, die werksseitige MOST-Bus Struktur ist eine einzige Farce, die es nun zu verbessern gilt (Verschlankung).
Kosten, ein leidiges Thema.
Allein der Retrofit Adapter ist nicht für unter 350€ zu haben. Dann das NBT im Set, Kabel, Antennen, Blenden, Kleinteile und originale Teile zum Anpassen... in Summe kommt man ca. auf 1.300€ mit allem.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2017, 10:50   #32
keiner40
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
Danke für die ausführliche Info.
Kosten halten sich ( zumindest für die Hardware) in Grenzen, hätte mehr vermutet. Der alles entscheidende Faktor dabei werden wohl die Stunden für den Einbau sein. Wobei...wenn das funzt, wäre ich gern bereit den dafür notwendigen Betrag zu investieren. Wäre ein fast neues Auto mit absolutem ( schon vorhandenen) Fahrkomfort.
keiner40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2017, 11:45   #33
Benzo
Noot Noot
Lautstärkeregelung für PDC und Gong, Sprachsteuerung die ganze Sätze erkennt, Bluetooth Audio, USB Schnittstelle, echte 3D-Kartendarstellung mit Satellitenbildern, gefühlt Lichtjahre zügigeres Handling... die Liste der Vorteile ist ellenlang
Alt 07.04.2017, 13:14   #34
keiner40
eben, das meine ich. Kein Vergleich mir der ewig alten Lösung. Und wenn das alles zuverlässig funktioniert würde ich auch einiges dafür investieren.
Alt 08.04.2017, 21:32   #35
Benzo
Noot Noot
Ein paar Impressionen des heutigen Tages.
Das NBT lief zum ersten Mal im E65... allerdings nicht lange. Nachdem ich es laufen hatte, bin ich zum Pause machen rein, Auto abgeschlossen... nach 20min wieder zurück, zeigte das NBT plötzlich kein Bild mehr. Musik über Aux lief weiterhin. Daher liegt das Projekt vorerst auf Eis :(
Dateityp: jpg IMG_0087.jpg (97,3 KB, 125x aufgerufen)
Alt 08.04.2017, 23:55   #36
Benzo
Noot Noot
Dabei wäre die Blende für den Controller schon mal echt gut geworden...
Dateityp: jpg IMG_0101.jpg (101,7 KB, 116x aufgerufen)
Alt 09.04.2017, 10:36   #37
keiner40
Sieht absolut Klasse aus !! Eben wie Original. Die "Kleinigkeit" des verlorenen Bildes bekommst Du sicher hin. Kannst Du messen ob ein Eingangssignal anliegt oder ist das alles Lichtleitertechnik ?
Alt 09.04.2017, 11:18   #38
Benzo
Noot Noot
Ja, liegt an.
Alt 09.04.2017, 19:27   #39
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Also die Idee ist ja schonmal geil. Ich würde mich nicht mit "Kinkerlitzchen" wie Blenden o.ä. aufhalten. Wenn es technisch machbar ist, also Bussysteme, dann werden sich genug Leute melden, die mithelfen eine gescheite Blende zu machen. (ich inklusive )
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 19:31   #40
Benzo
Noot Noot
Ja, also technisch möglich ist es. Hatte es ja schon laufen, sogar die Sportanzeigen haben funktioniert
Navi update 2016-2 NBT esau BMW 7er, Modell F01/F02 40 06.11.2016 10:35
Bordcomputer CIC oder NBT bmw740xdf01 BMW 7er, Modell F01/F02 1 09.02.2016 13:36
CiC auf NBt HeisingE65 BMW 7er, Modell F01/F02 1 28.12.2015 08:44
HiFi/Navigation: Das neue NBT - EVO ray_muc BMW 7er, Modell F01/F02 5 08.01.2015 00:34
CIC Navi nachrüsten im E65/E66 machbar ??? c_colucci BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.02.2014 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
