27.03.2017, 10:44
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von E65-Enthusiast
Jetzt habe ich ja wie beschrieben nicht über FA Eintrag sondern direkt im PMA codiert.
Damit ist nicht sichergestellt dass alle Steuergeräte über die neue Batterie informiert sind. Deswegen Codiert man ja so etwas über den FA.
Im CAS und im LMA habe ich auch keinen Codierwert "BATTERIE_KLASSE" gefunden, wollte da nur sicher gehen.
Egal was du manuell codierst, und wo du rumforstest, solange du jede deiner manuellen Änderungen nicht jedesmal beim codieren wieder miteinpflegst, nimmt sich das SG das was im FA steht, nämlich die falsche Batterie, du wirst immer ärger damit haben.
Es gab damals genug BMW-Werkstätten die sich am e65 die Zähne ausgebissen haben, das wird hier nicht anders sein.
Zitat von Mr.Maritim
Habe eine neue BMW Batterie 90 AH Original bei BMW einbauen lassen und codieren! war 2015 nagelneu nun hat sie sich durch das stehen vollkommen entladen!
Das ist schlecht. Es gibt im Kofferraum einen Batterietrennschalter, den man laut Handbuch dann umlegen soll wenn der Wagen länger steht.
Wollte nachladen aber mit dem Ladegerät geht es nicht zeigt ERR!
unter 6 Volt lassen die sich eh nie nachladen warum auch immer!
Zurecht. Batterie defekt. Tiefentladenene Bleiakkuzellen, egal ob AGM der normal, erfahren eine Zelldeformation der Bleigelege und sind irreparabel beschädigt.
Nun meine Frage kann ich auch eine Batterie aus dem Zubehör AGM einbauen??
Ja kannst du.
wenn ja was muss man da codieren bzw anlernen??
Batterietausch, Kapazität und Typ. Am besten nimmst du eine mit identischem Typ und Kapazität, dann musst du nur einen Tausch regstrieren, dass macht die Sache sehr einfach.
Und wie geht das genau???
Mit bekannten Programmen welche voll illegal sind.
Bitte um Infos mal!
Haste mal! gerne mal!
Gruß Andrej
27.03.2017, 18:42
Fahrzeug: E66-760LI Maritim K1 F20 2,0 10/17 F 20 DTM-Edition 3/15 1 Omega Evo 500 3x Omega B 3,2 3 Omega B 3,0 MV6
Batterie enladen
also meine ist Original BMW 90 AH rein soll eine Exide 95 AH!
muss ich einen Tausch überhaupt anmelden!da die alte nagelneu war und ist und nur gestanden hat außer paarmal fahren!!Also praktisch erst als neu angemeldet wurde und nur sich entleert hat ohne Benutzung!!!
Quasi neu angemeldete Batterie leer gestanden!!
Gruss Ralf
27.03.2017, 19:10
'The Perforator'
Wenn man es eng sieht: Ja, registriere den tausch.
Wenn in der Steuerung irgendein Kennfeld der Batterie in den ersten Minuten angelegt wird, dann macht es Sinn.
Ich würde bei der Bordelektrik des e65 einfach kein Risiko eingehen.
27.03.2017, 19:15
Danke der Info!
also werde ich sie einbauen und muss dann zu meinm BMW Händler ca 100 km fahren!
Denke das dürfte kein Problem sein oder??
Auch dürfte es kein Problem sein das er dann sofort mit der Batterie sofort ansprintg voll geladen auch wenn die alte leer war oder???
Gruss RAlf
27.03.2017, 20:44
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ok danke, wie gesagt über den FA ist kein CODE für eine Batterie drinnen und ich kann auch den CODE für die 90AH AGM nicht einpflegen.
Liegt das daran das das Auto BJ 2001 ist und nur die 110AH NORMALE kennt?
Wenn ich den Batterietausch registriere zeigt mir die Software an das eine 90AH AGM verbaut ist, seitdem ich im PMA
BATTERIE_KAPAZITAET
90ah
90agm
RI_KENNFELD
90agm
geschrieben habe, deswegen dachte ich es passt alles.
Was muss ich jetzt machen das die 90AH AGM sauber registriert ist bei dem Auto, kannst du mir das sagen?
27.03.2017, 21:56
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Deine Batterie ist sauber registriert!
01.04.2017, 12:51
#17
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
Hallo hab ein neuen e65 bin länger im forum angemeldet hab alles nachgelesen zu mein problem aber bin verwirt im thema batterie anmelden bzw fa neu schreiben. Der vorbesitzer hat die batterie gewechselt es ist eine varta 110ah 920a drinne ist das überhaubt eine agm? Warum ich dem thema auf den grund gehe ist der wagen hat viel elektronik probleme und ich wollte erstmal die batterie absichern das alles richtig eingetragen ist für das powermodul. Fehler ist sicherheitssystem ausgefallen und alle airbags satalitt b säule falsche fahrgestellnummer muss ich flashen wird aber später gemacht nachdem ich reines gewissen habe das die batterie erstmal richtig erkannt wird. Zudem sind alle airbags wie türen und sitze alle mit fehlermeldungen hab vieles gelesen werde auch alles nacheinander versuchen zu löschen nur wichtig ist für mich erstmal die batterie anzumelden bzw neu zu codiern. Auto ist mai. 2002 baujahr hätte noch die frage könnte ich herrausfinden was zurzeit im auto regestriert ist ab werk bzw aktuell denke nicht das ab werk eine 110 ah verbaut wurde?wagen hat logic 7 softclose tv aber keine standheizung also schon viel akku verbrauch im stand bitte um hilfe
01.04.2017, 13:39
#18
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Die 110 Ah-Batterie ist keine AGM, sondern ein Blei-Akku. Diese Batterie wurde beim Baujahr 2002 serienmäßig verbaut. Da die gleiche wieder eingebaut wurde, muss sie nur registriert werden. Eine Codierung wäre nur dann erforderlich, wenn auf AGM umgerüstet werden sollte.
01.04.2017, 17:07
#19
@sivaslierhan
Bei allem Respekt:
Zur deutschen Sprache gehören in elementarer Weiss die Satzzeichen.
Ziel des Sprechens / des Schreibens ist es doch, verstanden zu werden - RICHTIG verstanden zu werden.
und DAS wird NUR durch die Satzzeichen erreicht.
Bitte ein bischen mehr Mühe geben !!!!!
Beispiel:
Komm Opa essen gehen!
Kann bedeuten:
1. Komm, Opa essen gehen - da wird dann der Opa verspeist.
oder
2. Komm Opa, essen gehen - da wird der Opa zum gemeinsamen Essen eingeladen....
Welche Interpretation ist nun die von Redner / Schreiber die gewollte?????
01.04.2017, 17:36
#20
Fahrzeug: 120d
Musst du eigentlich jedesmal den Oberlehrer machen?? Ich für mein Teil, konnte es lesen. Schwer aber es ging..
Ps @siva
Sollte alles richtig sein
