| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.01.2017, 19:16 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
				 Ausführung Aussenspiegel
 Hallo,bin auf der Suche nach Aussenspiegel (Rechts). Laut VIN, habe ich „ S430 “.
 Find aber im ETK nur „ S430A “ welcher Unterschied ist da und was bedeutet sonst das „ A “ ?
		|  27.01.2017, 19:24 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 SonderAustattung=SA. Im ETK S430A,SA430 oder S430. Je nachdem welcher es ist. |
		|  23.02.2017, 11:16 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die Auskunft   |
		|  23.02.2017, 11:17 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist Dein Spiegelgehäuse kaputt oder nur das Glas? |
		|  09.03.2017, 18:25 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo,antworte ein wenig spät,weil ich keine weitere Antwort erwartet habe. Der Spiegel fährt nicht mehr runter!!
		|  16.03.2017, 20:24 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 - 730d (2002)
 Ich hoffe ich darf nochmal einhaken,Habe ein e65 730d bj 10/2002
 mir wurde der rechte außenspiegel abgetreten und nun ist meine frage, gibt es ein anderes modell bei bmw wo ich den außenspiegel demontieren kann und bei mir montieren kann, weil die gleich sind?
 Habe mal gehört das der e46 geht aber welches baujahr und welches modell? Coupe oder touring(der passt z.b. nicht)
 Mfg jins
		|  16.03.2017, 20:41 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 E46 Spiegel passen nicht. Das einzige was davon passt sind die lackierte Spiegelkappe u. das Glas. Sonst nichts.
 Vom E65 passen alle Spiegel. Später würde das Innenleben mal verbessert. Sprich der Stellmotor u. die Verkabelung. Kannst du aber auch verbauen. Ich habe auch die neue Version der Spiegel bei mir dran. Auf Elektrochrom musst du achten wenn du es brauchst.
				__________________   |
		|  16.03.2017, 20:45 | #8 |
	| 5972cm³ Klimawandler Premium Mitglied
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
					Zitat von ACS highliner  E46 Spiegel passen nicht. Das einzige was davon passt sind die lackierte Spiegelkappe u. das Glas. Sonst nichts. |  Meinst Du diese Kappe, also das lackierte Plastikteil mit den Nasen?
					Zitat von ACS highliner  Vom E65 passen alle Spiegel. Später würde das Innenleben mal verbessert. Sprich der Stellmotor u. die Verkabelung. Kannst du aber auch verbauen. Ich habe auch die neue Version der Spiegel bei mir dran. Auf Elektrochrom musst du achten wenn du es brauchst. |  Ich habe noch einen neuen Stellmotor für den rechten Spiegel, glaube es ist die neue Version. Wenn Du den haben willst --> sag Bescheid. |
		|  16.03.2017, 20:50 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Also mir ist der komplette Halter gebrochen, das gussteil ist am Auto und dort wo der Motor ist zum einklappen ist gebrochen vom gussteil. Das heißt ich muss mir also doch den kompletten Spiegel besorgen? |
		|  16.03.2017, 20:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja genau, die lackierte Kappe mit den Nasen.
 Die Stellmotoren untereinander lassen sich nur bei der neueren Version tauschen. Alt gegen neu geht nicht da beim alten Stellmotor 1. der Kabelbaum fest verbunden ist u. 2. die Befestigungsversion anders ist.
 @Heinrich: Hast du mir den Stellmotor angeboten?
 PS: Wenn der Stellmotor nicht mehr diesen weißen Bügel sondern einen schwarzen hat, dann ist es die neue Version.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
