Alt 10.04.2012, 21:03   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Scheinwerferreinigungsanlage
Hi
In welchem rythmus funktioniert eigentlich die scheinwerferreinigungsanlage?
Kann man das einstellen.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 22:14   #2
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
ich habe vor kurzem gelesen , immer wenn die scheinwerfer an sind werden sie auch gereinigt
gruss
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 22:16   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Dann hast du falsch gelesen
Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung
werden in sinnvollen Abständen gleichzeitig
die Scheinwerfer gereinigt.
Geändert von oddysseus (10.04.2012 um 22:22 Uhr).
Alt 10.04.2012, 22:21   #4
flavis
aTministrator
hat sogar jemand hier im forum geschrieben
wie ist es denn richtig?
gruss
Alt 10.04.2012, 22:24   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich meine es wären 5 Intervalle, also bei jedem 5 mal werden die Scheinwerfer mit gereinigt.
Diese Periode beginnt aber bei jedem Autostart von neu......
Alt 11.04.2012, 07:50   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Bei jedem 5 mal wäre ja sinnvoll!
Aber wissen tut es keiner sicher oder?
Alt 13.03.2017, 23:28   #7
flavis
aTministrator
Hey
Bei mir funktioniert die rechte seite nicht ( Beifahrer ) gibt es da bekannte Probleme? Ich hab versucht die Düsen links zu zuhalten damit mehr Druck drauf ist und es evtl rechts raus Geschossen kommt.
Aber es hat nicht geklappt. Ansonsten kommt die Düse ganz normal raus nur eben leider kein wasser.
Und auf der linken seite fehlt mir diese Kugel in dem Arm was rausgefahren kommt. Deswegen ist es kein spritzen mehr sondern eher ein schleudern
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
Alt 14.03.2017, 08:34   #8
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ja. Wenn zu wenig Spritzwasser drinnen ist funkt es auch nicht. Ansonsten Schlauch prüfen.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 08:43   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Die Spritzwasserdüsen sind je Seite eine ganze Einheit, mit 2 Schrauben ans Fahrzeug geschraubt. Vorher vielleicht den Schlauch überprüfen, ob da der Druck flöten geht.
Um an die Düsen zu kommen, muss die Stoßstange ab, dann siehst Du wunderschön die Teile. Vielleicht mal tauschen.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 10:28   #10
Ist jede Seite druckmäßig autark?
Beispiel: wenn auf 1 Seite der Schlauch undicht ist, hat das auch Konsequenzen für die andere Seite?
Bei mir spritzt seit 1 Jahr nur die rechte Seite.
Neulich - als es mal kalt war - plötzlich hat die linke Seite auch 2mal Wasser gespritzt - dann war der Spuk wieder vorbei.
gibt es eine plausible Erklärung?
E38-Teile: Scheinwerferreinigungsanlage blackhawk2911 Suche... 2 19.10.2010 17:02
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2008 16:36
scheinwerferreinigungsanlage prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 08:21
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 21:00
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
