Alt 27.02.2017, 20:30   #24
ives735i
Benutzerbild von ives735i
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Hallo bin seit letzten Freitag Besitzer eines e65 735i.
aus neugierte habe ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
UND NUN 2 Fehler im Getriebe!!
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum: 27.02.2017 19:28:38 ECU: GS19 JobStatus: OKAY Variante: GS19-------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !-------------------------------------------------------------
4F56 Symptom Schaltungsueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 3 Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz Kilometerstand 182448 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 3 nach 2 0-n Motoristmoment 4.00 Nm Getriebeoeltemperatur 68.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 512.00 1/min
2. Umweltsatz Kilometerstand 184064 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 3 nach 2 0-n Motoristmoment 36.00 Nm Getriebeoeltemperatur 77.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 512.00 1/min
3. Umweltsatz Kilometerstand 184864 km Zustand WK Wandlerkupplung offen 0-n Schaltart Schaltart 3 nach 2 0-n Motoristmoment -12.00 Nm Getriebeoeltemperatur 48.00 Grad C Abbtriebsdrehzahl 576.00 1/min
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 4F 56 30 03 28 59 16 10 1A 6C 10 59 E0 10 22 75 10 5A 44 10 16 58 12-------------------------------------------------------------
51AC CAN Schluessel steckt
Fehlerhäufigkeit: 5 Logistikzähler : 36
1. Umweltsatz Kilometerstand 187504 km Status S-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Tip-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position ser. Ltg (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrertuer CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrersitz CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Schluessel CAN (0=iO, 1=F/ES) 1.00 0/1 Status Kl15 Signal CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Batteriespannung 11.76 Volt Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Status Zuendung Zuendung AUS 0-n
2. Umweltsatz Kilometerstand 187576 km Status S-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Tip-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position ser. Ltg (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrertuer CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrersitz CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Schluessel CAN (0=iO, 1=F/ES) 1.00 0/1 Status Kl15 Signal CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Batteriespannung 11.36 Volt Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Status Zuendung Zuendung AUS 0-n
3. Umweltsatz Kilometerstand 187576 km Status S-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Tip-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position ser. Ltg (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Position CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrertuer CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Fahrersitz CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Status Schluessel CAN (0=iO, 1=F/ES) 1.00 0/1 Status Kl15 Signal CAN (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1 Batteriespannung 11.52 Volt Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1 Status Zuendung Zuendung AUS 0-n
unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 51 AC 28 05 24 5B 8E 02 93 00 04 5B 97 02 8E 00 04 5B 97 02 90 00 04 ================================================== ===========
fahren tut er aber normal ohne irgenwelche Probleme ????
Gruss Ives
ives735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatikgetriebe rutscht- Getriebeschaden ? normi BMW 7er, Modell E38 6 05.08.2011 01:34
Getriebe: Automatikgetriebe rutscht durch im 2.ten Gang 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2009 20:10
Getriebe: A-Getriebe rutscht manchmal durch chikkago BMW 7er, Modell E32 8 01.04.2009 23:47
Automatikgetriebe rutscht durch und schaltet hart BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 24 28.05.2007 18:30
Motorraum: Automatic Rutscht durch! Saba BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
