27.01.2017, 18:16
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ausführung Aussenspiegel
bin auf der Suche nach Aussenspiegel (Rechts). Laut VIN, habe ich „ S430 “.
Find aber im ETK nur „ S430A “ welcher Unterschied ist da und was bedeutet sonst das „ A “ ?
27.01.2017, 18:24
Fahrzeug: 120d
SonderAustattung=SA. Im ETK S430A,SA430 oder S430. Je nachdem welcher es ist.
23.02.2017, 10:16
Danke für die Auskunft
23.02.2017, 10:17
Ist Dein Spiegelgehäuse kaputt oder nur das Glas?
09.03.2017, 17:25
antworte ein wenig spät,weil ich keine weitere Antwort erwartet habe. Der Spiegel fährt nicht mehr runter!!
16.03.2017, 19:24
Fahrzeug: E65 - 730d (2002)
Ich hoffe ich darf nochmal einhaken,
Habe ein e65 730d bj 10/2002
mir wurde der rechte außenspiegel abgetreten und nun ist meine frage, gibt es ein anderes modell bei bmw wo ich den außenspiegel demontieren kann und bei mir montieren kann, weil die gleich sind?
Habe mal gehört das der e46 geht aber welches baujahr und welches modell? Coupe oder touring(der passt z.b. nicht)
Mfg jins
16.03.2017, 19:41
E46 Spiegel passen nicht. Das einzige was davon passt sind die lackierte Spiegelkappe u. das Glas. Sonst nichts.
Vom E65 passen alle Spiegel. Später würde das Innenleben mal verbessert. Sprich der Stellmotor u. die Verkabelung. Kannst du aber auch verbauen. Ich habe auch die neue Version der Spiegel bei mir dran. Auf Elektrochrom musst du achten wenn du es brauchst.
16.03.2017, 19:45
5972cm³ Klimawandler
Meinst Du diese Kappe, also das lackierte Plastikteil mit den Nasen?
Ich habe noch einen neuen Stellmotor für den rechten Spiegel, glaube es ist die neue Version. Wenn Du den haben willst --> sag Bescheid.
16.03.2017, 19:50
Also mir ist der komplette Halter gebrochen, das gussteil ist am Auto und dort wo der Motor ist zum einklappen ist gebrochen vom gussteil. Das heißt ich muss mir also doch den kompletten Spiegel besorgen?
16.03.2017, 19:54
Ja genau, die lackierte Kappe mit den Nasen.
Die Stellmotoren untereinander lassen sich nur bei der neueren Version tauschen. Alt gegen neu geht nicht da beim alten Stellmotor 1. der Kabelbaum fest verbunden ist u. 2. die Befestigungsversion anders ist.
@Heinrich: Hast du mir den Stellmotor angeboten?
PS: Wenn der Stellmotor nicht mehr diesen weißen Bügel sondern einen schwarzen hat, dann ist es die neue Version.
