15.02.2017, 08:12
#21
zum rechten Spiegel:
wenn der Schalter an der Tür auf links eingestellt ist, dann bewegt sich der rechte Spiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs so, dass man rechts die Bordsteinkante sehen kann.
nach wieder einlegen von N oder D sollte der Spiegel in die alte Position zurückfahren.
Wenn er das nicht so macht, dann ist das Positionspotentiometer in der Spiegelmechanik defekt.
Nach meinem Wissensstand ist das nur ersetzbar.
15.02.2017, 08:31
#22
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Das stimmt Peterpaul. Wie ich ihn verstanden habe stört er sich daran dass der Spiegel zu weit nach unten fährt.
15.02.2017, 09:02
#23
Fahrzeug: E65 740i 10.05 FL
Danke Ihr Beiden,
natürlich stört mir das, ich sehe dadurch nix und wenn der Spiegel sich zurückstellt kommt er auch nicht weit genug nach oben und muss ich das korrigieren.
Im Moment ist es ausgeschaltet und stört es mich nicht, es wäre dennoch nett dieses Feature benützen zu können. lebensnotwendig ist es nicht.
Wenn ich das richtig sehe gibt es den Spiegel nur als ganzes.
Welche Möglichkeiten habe ich da um die Positionspotentiometer (schönes Wort) zu ersetzen?
Signatur? Wann ist die denn ausgeteilt worden und warum habe ich keine bekommen?
17.02.2017, 16:08
#24
Zitat von mystica
das dürfte schon reichen, wenn DU im Moment mehr Stadtverkehr fährst, der misst nicht nach sondern rechnet nach vorne, er muss ja berechnen wie weit der Sprit reicht. Das heißt wenn Du die letzten 200 km überwiegend Stadt gefahren bist, ist zwar dein Durchschnittsverbrauch nicht exorbitant angestiegen, aber auf den letzten 200 Kilometern eben schon wegen der Stadt und schon geht die Anzeige nicht mehr voll auf die 700km sondern er berechnet Voraus, wie weit Du mit dem Sprit im Tank noch kommen würdest.
War das zu verstehen? Ich weiß nicht?
Schöne Grüße
Horst
ich melde mich nochmal wegen deine Antwort, als ich Gestern von Berlin zurück nach Hause gefahren hat sich einiges getan. Mittlerweile ist auch die Anzeige komplett orange gefüllt und weißt wieder rund 800 km an. (bei 120 kmh kam ich sogar auf 930 km)
Meine Verwunderung betraf eigentlich nur den Orangen Balken der nicht voll war obwohl ich voll getankt hatte. Jetzt weiß ich das der Balken erst bei 800 km Reichweite voll Orange ist. Das die Reichweite sehr schwanken kann ist mir bewusst gewesen, nur die so erhebliche Schwankung bei so eine kurze Stadtfahrt bei fast nur BAB hat mich gewundert.
17.02.2017, 21:24
#25
ich hab das mal mit meinem verglichen: in "angeklappter" Stellung sind die Spiegel bei meinem in genau derselben Stellung - schon immer.
Also zumindest in DEM Punkt kein Defekt.
Wie ist das denn - auf dem heruntergeklappten rechten Spiegel im Rückwärtsgang: - siehst du dann die Bordsteinkante?
Ich kann das auf dem Foto nicht so recht erkennen.
Ersatzteile - die Spiegelmechanik gibt es nur als Einheit - wohingegen das Spiegelglas einzeln zu bekommen ist.
Ich kann übrigens das linke Spiegelglas in der "Gold Edition" preisgünstig abgeben ....
20.02.2017, 07:13
#26
Peter,
meinst du jetzt mit anklappen das hochklappen der Beide Spiegel?
wenn ja, schau dann doch mal bitte genau nach mein Fahrerspiegel, da schaut der Spiegel komplett nach vorne und bei den Beifahrerspiegel ist das schräg nach vorne.
nochmal Danke übrigens für die Navi Software Version V32. Das einspielen hat wunderbar geklappt. Leider geht mein Navi nicht automatisch in der Nachtmodus mund der punkt wo ich das einstellen kann habe ich auch nicht gefunden. Kann es sein das das unter Einstellungen --> Monitor geht und ich da ein Softwareupdate für brauche? Da kann ich nämlich nur die Helligkeit einstellen sonst nichts.
Wenn das mit den Rückwärts runterklappender rechter Außenspiegel nicht geht kann ich damit leben.
20.02.2017, 08:06
#27
Habe es aus reiner Neugier jetzt selbst getestet bei meinem 750i.
Also wenn das Spiegelglas der Beifahrerseite kippt bei einlegen des Rückwärtsgangs, damit ich die Bordsteinkannte sehe, was den Zweck hat, dass man die Felge nicht beschädigt am Bordstein, sehe ich nur Blech des Wagens. Dachte erst, oha, dann fiel mir auf, als ich mich etwas rüberlehnte, dass der Wagen entweder zu breit ist, oder meine Hinterräder zu schmal. Würde der Spiegel weiter rausstehen, wie beim Wohnwagengespann, würde ich direkt auf mein Hinterrad schauen.
Und in angeklappter Positition sieht es so bei mir aus:
20.02.2017, 10:08
#28
Der Einstellung der Beifahrerspiegel beim Rückwärtsgang, vielleicht habe ich da auch noch etwas falsch gemacht bei der Einstellung.
Was das Hochklappen der Spiegel betrifft siehe Bild.
Die Spiegel an Fahrerseite ist viel weiter durchgedreht.
20.02.2017, 10:38
#29
Vielleicht ist ein Stellantrieb durch oder ähnliches. Würde den Spiegel einfach mal demontieren und mir das ganze anschauen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_4544
20.02.2017, 11:34
#30
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von Thunderbirds
- Einparkstellung Spiegel - Der Rechter Spiegel fährt beim Rückwärts einparken komplett nach unten, wie kann ich einstellen das er dort stehen bleibt wo ich noch was sehe oder ist das auch kaputt und muss das repariert oder sogar ersetzt werden?
Ich hatte das selbe Problem.
Der Abklappwinkel des rechten Spiegels bei Rückwärtsgang (Bordsteinautomatik) lässt sich leider nicht manuell am Wagen (wie noch bei meinem E32) einstellen, man kann ihn aber im TMBT codieren.
Wie das geht, habe ich vor vielen Jahren nach langem Suchen herausgefunden, nachdem BMW das beim Frdl. für einige 100 Euro online machen wollte:
Im TMBT unter ASP_CURB oder in den Nettodaten den Hexwert 23h suchen und ändern. Bei mir zeigt seitdem der Spiegel bei Rückwärtsfahrt – z.B. mit dem Wert 46h statt 23h - wie gewollt das rechte Hinterrad.
Kannst Du mit der einschlägigen Software und NCSdummy oder durch Nettocodierung selber machen. Oder such Dir einen qualifizierten Codierer in der Nähe.
