Alt 14.02.2017, 19:55   #2
ACS highliner
Hallo John.
Dein Problem wird wahrscheinlich etwas Tiefgründiger sein u. sich wohl nicht im gleichen Athemzug erledigen lassen. Ich schätze mal dass Du das gleiche Problem wie auch alle anderen haben hast.
An der Pumpe sitzt ein Kunststoffteil wo die Schläuche, welche zu den Sitzkissen gehen, angeschlossen sind um die Flüssigkeit hin u. her zu pumpen. Da wo die Schläuche mit einer Rändelmutter auf dem Kunststoffteil draufgeschraubt sind ist wahrscheinlich ein Haarriss. Ein Indiz dadür ist wenn auf dem Sitzsteuergerät, welches unter der Pumpe sitzt, und an der Pumpe selber so weiße Flecken zu sehen sind. Sieht so aus wie verkochtes Salzwasser. Da ist Glysantin in den Kissen. Sollte das so sein, baue die Pumpe aus bevor nochmehr Zeugs in dein Sitzmodul läuft. Geht das im Ar... hast du ein Problem den Sitz zu verstellen.
Du kannst mir deine, wenn sie es denn ist, defekte Aktivsitzeinheit gerne zusenden. ich werde sie dir reparieren.
Gruß André
Innenraum: Aktivsitz nachrüsten Seewolf BMW 7er, Modell E38 39 23.09.2016 11:10
Elektrik: Aktivsitz Kabelverlegung michi935 BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2016 11:39
Elektrik: Pinbelegung Aktivsitz. 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2013 13:48
Elektrik: Aktivsitz lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2006 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
