Alt 23.01.2017, 13:11   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Okay danke für das Bild und die Antworten. Ich werde versuchen ihn von Außen zu befestigen und berichte dann von meinen Ergebnissen
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 18:52   #2
BmW_pOWer91
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Ich hatte es an der Fahrertür auch erst von außen versucht, du bekommst dann aber nicht die Verbindungsstange zwischen Schließzylinder und Drehfallenschloss ab.
Wenn man weiß wie diese ausgehängt wird geht es vllt. von außen, wäre mir aber zu fummelig.
Ich würde an der Fahrertür auf jeden Fall von innen ran gehen.
BmW_pOWer91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 19:00   #3
Benzo
Noot Noot
Danke für den Tipp. Es geht um die hintere rechte Tür, da werd ich mein Glück mal von außen probieren.
Alt 26.01.2017, 23:35   #4
Benzo
Noot Noot
Also, es geht problemlos von Außen.
Griffe sind fest, Komfortzugang geht wieder!
Alt 27.01.2017, 02:47   #5
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ist es verschraubt?
Mit welchem Werkzeug wurde der Griff gelöst und wieder verankert?!
Danke
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 07:09   #6
Benzo
Noot Noot
Der Halter wird mit Führungsschienen fixiert und dann mit einer T20-Schraube in der hinteren oberen Ecke verschraubt. An die Schraube kommt man von außen problemlos ran, der Tausch des Halters hat so keine 10 Minuten gedauert (die Zeit weggerechnet, in der die Schraube nicht raus wollte).
Alt 02.10.2017, 11:51   #7
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Bei mor ist der Halter, der den Griffschale an der Tür gixiert auch gebrochen und zwar an der Fahrertür. Hat da jmd eine Teilenummer und ist der wechsel von außen möglich?
VG
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Halter an HA Träger Broder BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2012 08:19
ZV- Halter gebrochen.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2011 13:10
Karosserie: Schließzylinder/Türaußengriff vorn links E23 tl1000 BMW 7er, Modell E23 5 04.10.2010 23:00
E38-Teile: Türaußengriff ricoroci Suche... 0 12.01.2009 17:02
Türaußengriff - Beleuchtung beim 30er diesel SuperSeven BMW 7er, Modell E38 9 25.11.2003 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
