Alt 16.01.2017, 15:32   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nein, hatte kein Knacken.
Hab übers Wochenende alles getauscht. Habe vorne einen Meyle Satz verbaut, welcher für beide Seiten Spurstangen, Druckstreben, Querlenker und Pendelstützen enthält und hinten Lenker und Pendelstützen. Ließ heute Spur einstellen und nun läuft er wieder butterweich
Gruß Achim
Alt 20.03.2017, 12:28   #12
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Moin,
hier steht ja schon schön viel. Bin letzte Woche mal wieder eine längere Strecke nach der Winterpause gefahren.
Und was soll ich sagen, so ganz astrein war das Fahrgefühl nicht mehr.
Ähnlich wie du es beschrieben hast. Man merkte jede Falte der Fahrbahn im Lenkrad.
Jetzt werde ich wohl auch das Thema Fahrwerk angehen.
Was sollte denn bei einer Fahrwerksrevision alles dabei sein?
Kommt man mit den von dir aufgelisteten Teilen zu einem Guten Ergebnis?
Außerdem weiß ich nicht genau ob ich EDC habe und Luftfederung. Wie sind da die entsprechenden Einträge?
VIN ist in meinem Profil. Was genau ergeben sich daraus für schwierigkeiten falls eines oder beides vorhanden ist?
Dazu kommt das ich ebenfalls dieses Knarzen habe, zwar nur ab und zu aber es ist zu hören wenn man langsam beim Parken hin und her zirkel.
--> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/knack...en-208227.html
Hast du einen Link für das Set was du bestellt hast?
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2017, 14:30   #13
Puddlejumper
Sorry das ich jetzt erst schreibe.
Hier mal die Revision für meine VA, ist in dem Link aber explitizit für 760i ausgesucht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...=1570-91101232
Alt 22.03.2017, 20:28   #14
ACS highliner
Ich habe bei mir alles mit Lemförder gemacht
Alt 23.03.2017, 06:58   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei Meyle kann er das Ganze im Herbst wieder machen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.03.2017, 08:51   #16
halbstark
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Moin,
folgende Teile hab ich bei mir in den letzten Wochen an der VA neu gemacht:
- Gummis, Continental Winterreifen
- Stoßdämpfer
- Bremsen (inkl. nacharbeiten von allen Führungen) mit Scheiben
- Querlenker, Druckstrebe, Spurstange li+re, Koppelstange zum Stabi
Jetzt hab ich immer noch minimal Flattern in der Lenkung von 100-120km/h.
Hab die Räder nochmal wuchten lassen und einen minimalen Höhenschlag bei einem gesehen.
Das Rad wurde gematcht (Gummi zu Felge verdrehen), es ist weniger geworden, aber nicht weg.
Es sind 245/55-17 drauf.
Ich bin echt kurz davor das Rad auf ne Drehbank zu spannen und den Höhenschlag abzudrehen
Zweitletzter Schritt wäre, 2 neue Gummis vorne.
halbstark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2017, 17:03   #17
Markus87
Ich habe mir bei Leebmann mal alle teile rausgesucht.
Ist natürlich ganz schöner pappenstiel aber nütz nix.
Spurstangen Querlenker und Pendelstützen habe ich gefunden aber keine Druckstreben???
Habe nur Zugstreben mir Hydrolager gefunden. Sind das die richtigen Teile?
Vertreibt Leebmann original BMW oder welche Marke?
Wo bekommt man Lemförder her? Außer ebay.
Bei KFZteile24 wo Puddlejumper bestellt hat, gibt es die leider nicht. Nur Meyle, Febi und Monroe.
@halbstark, nur für mich nochmal zur klärung, Koppelstangen gleich Pendelstützen?
Würde mich über einen Hinweis freuen.
Danke für eure Hilfe
Alt 24.03.2017, 18:15   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Leebmann ist ein BMW-Zertifizierter Händler. Der hat nur original BMW.
Alt 24.03.2017, 18:45   #19
Markus87
Dann wäre das Schonmal geklärt. Ich Wunderte mich schon warum das so teuer wurde.
Wo bestellt man denn dann am besten Lemförder?
Alt 24.03.2017, 18:54   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Geh mal in hier rein: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://webcat.zf.com/?SPR=1
Und such dir die Teilenummern zusammen und gehe damit auf die SUCHE. Es gibt viele Händler dir nur ein zwei Teile anbieten..
Motorraum: Immer noch unruhige Motor-Laufkultur O. aus B. BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2012 11:05
Fahrwerk: Vorderachse Bayazzo BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2011 23:15
Getriebe: 750 F01 unruhige Lastwechsel Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 5 09.07.2011 17:37
unruhige Nacht Juergen7er BMW 7er, Modell E32 29 28.02.2009 22:44
Fahrwerk: Unruhige Vorderachse... stefan_blue BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2008 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
