29.04.2015, 19:40
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Motorstörung / Leistungsverlust
Hallo, gestern ging mein Auto an der Ampel aus( Fehler im BC: Motorstörung / Leistungsverlust), heute wenn ich an die Ampel heranfahre und die Drehzahl niedrig wird geht er manchmal fast aus.
LMM ab, Motor lief sehr unruhig.
Nach wenigen Metern ging Motor aus und nicht mehr ohne LMM an.
Ich denke es ist der Sensor Differenzdruck?
Wer kann helfen?
Danke
Fehlerspeicher:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 29.04.2015 18:46:20
ECU: ME9E65_6
JobStatus: OKAY
Variante: ME9E65_6
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
2761 CDKSLS2 - Sekundaerluftsystem Bank2
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 27 61 22
27B8 CDKPDDSS - Plausibilitaet Differenzdrucksensor
unplausibles Signal oder Wert
Fehlercode: 27 B8 28
2783 CDKLM - Heissfilmluftmassenmesser
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehlercode: 27 83 02
2793 CDKDVER - DK-Steller Regelbereich
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 27 93 82
29.04.2015, 19:46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Benzinfilter
Edit.:
Bzw. kein Plan, hab gesehen....du hast Gas!
01.05.2015, 22:47
Differenzdrucksensor ist NEU, die Fehler sind wie folgt:
Datum: 01.05.2015 21:51:00
ECU: ME9E65_6
JobStatus: OKAY
Variante: ME9E65_6
ERGEBNIS: 5 Fehler im Fehlerspeicher !
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Fehlercode: 27 83 01
272A CDKFRAU - LR-Adaption multiplikativ Bereich1
Fehlercode: 27 2A 81
272B CDKFRAU2 - LR-Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
Fehlercode: 27 2B 81
2799 CDKDVEUB - Abbruch DV-Adaption wegen Umweltbedingungen
Fehlercode: 27 99 21
01.05.2015, 23:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
http://www.7-forum.com/forum/2289357-post22.html
bei mir war es damals der LMM
bei mir war aber auch nur der eine fehler, bei dir sind es ja etwas mehr :-)
es soll wohl auch mal der stecker von der drosselklappe gammeln, nicht da da was ist?
01.05.2015, 23:05
Der ist bereits bestellt.
11.01.2017, 13:44
Fahrzeug: E65 745I
Hallo majajoki,
hast den Fehler beseitigen können?
Ich habe auch den Fehler
Hab den Sensor gewechselt und es kommt immernoch der eine Fehler.
11.01.2017, 17:49
Stecker am DiffDruckSensor gegammelt?
Kabel in Ordnung?
11.01.2017, 18:10
Fahrzeug: E65 745I
Ne also am stecker und kabel sieht man nichts. Sehen gut aus
