Modell E65/E66 |
09.01.2017, 15:06
Schlüsselanhänger E65
Hallo, ich wollte nachfragen, woran ihr euren E65 Schlüssel hängen habt?
Ich bekomme zwar einen Ring etc durch den Schlitz, läßt sich dann aber nicht frei bewegen.
Hab sogar einen BMW 7er Schlüsselanhänger, aber der Ring ist viel zu dick. Wie gesagt, ich bekomm ihn durch den Schlitz, aber dann nicht frei beweglich.
Gibt es da eine Lösung oder muss ich mir selbst etwas bauen, woran ich dann den 7er Schlüsselanhänger befestigen kann?
Mein Anhänger: http://www.bmw-motorrad-store.de/med...1/3/1381_2.jpg
09.01.2017, 16:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
10.01.2017, 10:58
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Hallo. Ganz einfach... Jedes keyband hat einen Ring. Entnehme ihn und verwende diesen. Die sind schmal und beweglich. Blöd wird es wenn mehrer schlüssel dran hängen.
10.01.2017, 10:59
10.01.2017, 11:07
das geht nur mit nem kleinen Schäkel - aber die findet man kaum .....
10.01.2017, 11:19
eigentlich wollte ich nichts mehr dazu schreiben aber da ich hier ja niemanden stehen lassen will geb ich euch einen tipp. da ich bei lidl arbeite und wir die chips für die ekw verschenken könntet ihr ja im lidl markt nach einem ekw chip fragen. da ist so ein ring dran. dieser passt hervorragend. sofern die filialen noch welche führen.
10.01.2017, 19:28
Ich danke euch für die Antworten. Werde jetzt mal einiges ausprobieren. Habe auch zufällig ein Teil gefunden in ner Tasche von mir und Gott allein weiß, wo das her ist. Ist ein Bügel, der an den Enden mit einer Gewindehülse verbunden wird. Muss jetzt nur noch so ne kleine Hülse besorgen und Mini-Schrauben dazu, dann sieht das elegant aus und funktioniert tadellos, so hoffe ich
10.01.2017, 22:00
Wenn du fertig bist kannst du es ja mal zeigen. So wie ich es hab ist es super, nur hab ich null Platz für den hausschlüssel und den Briefkastenschlüssel...
10.01.2017, 22:20
@peterpaul u. @all. Diesen sogenannten Schäkel gibt es sogar beim  im ETK.
Einziger Nachteil ist dass die 7, also der Schlüsselanhänger dafür nicht verwendet werden kann. Aber dieser Anhänger hat ja selber einen eigenen "Schäkel".
Ich benutze für meinen Zweitschlüssel eine Kugelkette. Das ist die, welche z.B. die prrsönliche Hundemarke von der Bundeswehr hält u. man sich um den Hals hängt. Nur so als Tip.
10.01.2017, 22:41
Das mit der Kette kam mir auch mal in den Kopf. Aber wenn ich das ganze so lese kommt mir gerade was neues in den Kopf... Werde berichten.
