Alt 24.12.2016, 12:41   #1
Zitat von Stelios Beitrag anzeigen
Das Armaturenbrett müsste raus
Das Klimabedienteil und die Stellmotoren müssen angelernt werden.
Kann sein das die Potis innen verschliessen sind und teilen das Steuergerät mit das du 18grad Innentemperatur eingestellt hast
Schau mal was dein FS sagt
Die sitzen in den Stellmotoren und einzeln gibts die nicht zu kaufen.
Anlernen geht mit dem Diagnosegerät.
Sorry - aber die "Potis" in den Stellmotoren teilen dem Steuergerät NICHT mit, welche Temperatur Du eingestellt hast!
Die Potis in den Stellmotoren teilen dem System lediglich die Position der Luftklappen mit!!!!!
Welche Temperatur DU eingestellt hast, wird am Steuergerät selber dem System mitgeteilt !!!
Du hast Ursache und Wirkung leicht vertauscht!
Alt 24.12.2016, 12:55   #2
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Ich kenne das so, bei 32 grad werden die Temperaturklappen voll geöffnet aber wenn das Poti verschliessen ist teilt es dem Steuergerät einen anderen Wert mit
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2016, 13:08   #3
Dennis Wi.
Wenn der Wert nicht stimmen sollte wird der Stellmotor im FS angezeigt.Dieser regelt nicht die Temperatur sondern nur die Zufuhr.
Alt 24.12.2016, 13:14   #4
Stelios
Fahrzeug: BMW
Und was regelt die Temperatur
Die heissen doch Temperaturklappen und nicht Luftklappen, die Luftklappen regeln die Zufuhr
Alt 24.12.2016, 13:19   #5
Dennis Wi.
Das IHKA.Die Temperatur und die Luftzufuhr wird über die Warm/Kaltluftklappen geschichtet.
Alt 24.12.2016, 13:35   #6
Stelios
Fahrzeug: BMW
Das weiss ich aber die bekommen das Signal vom Bedienteil bzw. Stellmotoren Temperaturklappe oder?
Alt 24.12.2016, 13:38   #7
Stelios
Fahrzeug: BMW
So und jetzt Frohe Weihnachten an alle ich muss weg in der Kirche
Alt 24.12.2016, 13:47   #8
Dennis Wi.
Der Temperatur Ist Wert vom Innenraum und der Soll Wert werden vom linken und rechten Führungsregler verglichen.Dadurch fließt das Differenzsignal als Stellgrösse für die Reglung in das IHKA ein.
Geändert von Dennis Wi. (24.12.2016 um 18:04 Uhr).
Alt 24.12.2016, 15:52   #9
Wie kommst Du denn auf DEN Fantasienamen??????
Die heißen:
Warmluftklappe links / Warmluftklappe rechts etc.
DAS sind die offiziellen Bezeichnungen..... und beschreiben damit auch die Funktion eindeutig.
Sie lassen eben dann durch Verstellung soviel Warmluft durch, dass die am Bedienteil eingestellte Temperatur im Innenraum erreicht wird.
Alt 25.12.2016, 16:13   #10
Stelios
Fahrzeug: BMW
Die heißen:
Ja Sorry, genau das hab ich gemeint, WARMLUFTKLAPPEN
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 16:10
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.12.2013 18:41
Heizung/Klima: Heizung bleibt zu kalt! Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 19:34
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
