Modell E65/E66 |
13.07.2016, 15:30
Fahrzeug: e65 06.06
Suche Hydraulikzylinder e65
Suche Hydraulikzylinder mit Schläuchen ( ohne pumpe) für e65 fl. oder kann man den Anschluss abdichten. Teilenummer 51 24 7 202 868 .
Gruß vom Rhein
Geändert von lindener (13.07.2016 um 23:02 Uhr).
18.12.2016, 05:54
Fahrzeug: E65-735i(04.02)E60(12.06)
Das Problem habe ich auch, der Zylinder ist undicht muss man den ersetzen oder gibt es die Möglichkeit abzudichten ?
Gruß Peter
E65 3.5 ´02
e60 2.5´07
18.12.2016, 09:31
Fahrzeug: e65 06.06
Habe Anschluß nachgezogen und Hydraulikflüssigkeit nachgefüllt - Funktioniert jetzt schon mehrere Monate wieder. Die Undichtigkeit war allerdings gering - Nur Tropfen. Wenn er wieder haken sollte fülle ich wieder Flüssigkeit nach.
Gruss vom Rhein
18.12.2016, 13:53
Hallo ,
ist mir aufgefallen als mein Kofferraum nicht öffnen wollte.
Ich öffne per Fernbedienung da geht zu 90% auf und bleibt stehen wenn ich auf schließtaste drücke versuchte er weiter aufzumachen statt zu schließen
Ein Tipp vielleicht ?
18.12.2016, 16:20
Wenn der Kofferraum nicht weit genug öffnet, dann sind die Gasdruckheber hinüber.
Auf beiden Seiten ersetzen - kosten nicht viel und ist nicht schwierig.
Das Hydraulik-System ist im wesentlichen für das geregelte ABSENKEN des Deckels zuständig!
Anders als beim E38!
18.12.2016, 16:50
Danke für die Info, dann werde ich die Tage wechseln müssen und schauen wir ob es nachher funktioniert
18.12.2016, 18:16
Achte drauf, dass sie links und rechts unterschiedlich sind - der linke hat eine Öse für den Anschluß des Hydraulik-Systems.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=41_1465&vin=
Nr. 23
rechts: 51247201462
links: 51247201461
Geändert von peterpaul (18.12.2016 um 18:26 Uhr).
18.12.2016, 18:23
ich hab im Programm die beiden gefunden
51 24 7 201 461 links
51 24 7 201 462 rechts
Müsste also ok sein
18.12.2016, 18:26
ja
