09.12.2016, 16:22
Fahrzeug: 745i v8
ständiger Ausfall der HIFI Anlage
Moin..
also hab da so ein Problem... Sporadisch schaltet sich die HIFI Anlage ab.. mit einem kurzen unangenemen kratzeneden Geräusch... ca 2 Sec. später alles wieder da in dieser kurzen Ausfallzeit ist auch das I Drive ohne Funktion... lässt sich drehen ohne jeglichen Wiederstand.
Das kommt auch unregelmäßig vor .. hat wer ne Idee was das sein könnte?
vielen Dank fürs Helfen
Beim e65 stimmt einfach alles: Proportion, Oberfläche und jedes Detail. Große Räder, lange Motorhaube, eine Skulptur von der Niere bis zur Heckleuchte - ein echter BMW. So viel Präsenz, Status, Selbstvertrauen und gleichzeitig so viel elegant gezeigte Sportlichkeit, Kraft und Dynamik gab es bei keinem Vorgänger
09.12.2016, 16:24
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
welches Hifi System hast du denn?
Such hier mal nach Logic7 Verstärker, wenn du das verbaut hast.
VG
e38
09.12.2016, 17:08
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Hatte ich auch mal. War bei mir mein DVD Navi Rechner. Hab den zerlegt und die Linse mit Alkohol sauber gemacht. Seitdem hab ich ruhe.
09.12.2016, 17:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau so, hole mal die dvd aus dem navi und beobachte!
09.12.2016, 20:14
Fahrzeug: 745i v8
Das hab ich grad mal gemacht...das Getät ist voll mit Oel ebenfalls die DVD... die ganze linke Seite ist versieft. Die DVD kam nur mit großem Zusprechen aus dem Gerät... werd mich jetzt dran machen die Sauerei zu beseitigen...
09.12.2016, 21:17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist von der Heckklappe, dein Hydraulikzylinder ist undicht :-(
10.12.2016, 16:40
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Da kann man auch eine Reinigungs CD laufen lassen... Einfacher als alles zu demontieren. Gibts für ca 3-4 Euro.
10.12.2016, 17:04
aTministrator
Das wird niemals so sauber als wenn du das ding zerlegst.
Das auseinander und zusammen schrauben dauert ca 30 minuten.
Bei mir hat es mit der reinigungs cd nichts gebracht
10.12.2016, 22:01
Fahrzeug: 760i (07/2006)
War da nicht was dass das Navi keinen Track 10 ansteuert der aber für die Reinigungs CD wichtig ist?
