Alt 05.06.2014, 13:46   #21
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ölstandssensor? Wo sitzt der?
Oder meinst Du den Öldruckschalter, der bei vielen Usern undicht wird?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 13:50   #22
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölwanne Unterteil/Ölmessvorrichtung | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Korrektur, danke TheBrain: Nr.6
Geändert von MasterXX123 (05.06.2014 um 19:34 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 19:11   #23
TheBrain
Du meinst vermutlich Nummer 6.
Auf welche Änderung zielt eigentlich dieser Hinweis ab?
'Vor Ersetzen des Ölniveausensors unbedingt PuMA Massnahme 29604954 beachten!'
Alt 05.06.2014, 19:36   #24
MasterXX123
The message simply means be sure the sensor is actually faulty before you incur the expense of replacing it. It's a message for mechanical repairs based on oil level complaints.
oder
da steht nur drin warum das teil falsche werte liefert und warum sowie die behebung .... das teil wurde ersetzt ...
Nixsagend.
Alt 21.06.2014, 19:15   #25
MasterXX123
Problem gelöst, Auto läuft wieder!
Es war wie vermutet der Ölniveausensor.
Neben dem Ölniveau, gibt der Sensor auch die Öltemperatur an die DME.
Der Motor hat garnicht überhitzt, es war nur der Fehlalarm des kaputten Sensors.
Der Sensor ist theoretisch diagnostizierbar, stand bei mir aber (noch) nicht im Fehlerspeicher.
Grüße,
Master
Alt 28.11.2016, 22:29   #26
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Tschuldigung für die Leichenschändung
Aber ich wollte mal höflich nachfragen, ob das Problem wirklich am Ölsensor lag, also nach dessen Wechsel dauerhaft beseitigt war?
Mir ist gerade etwas ganz Ähnliches passiert, und der Ölsensor ist zu teuer, um ihn mal auf Verdacht zu wechseln.
Vielen Dank!
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2016, 00:00   #27
MasterXX123
ja, in meinem Fall lag die Falschmeldung zum überhitzten Motor zu 100% daran. Ist seit dem Tausch des Ölniveausensors nie wieder aufgetaucht.
Hast Du die Wasserpumpe und die Kühlmittelsensoren schon als Fehlerquelle ausgeschlossen?
Alt 29.11.2016, 00:37   #28
Speedy_1304
Danke für Dein Feedback.
Das Problem besteht derzeit nicht mehr ... war also nur temporär, bescherte mir aber mehrere unfreiwillige Stops auf der Autobahn.
Von daher ist die Wasserpumpe definitiv ausgeschlossen -das wäre ein permanentes Problem.
Ich werde ihn mal auslesen -derzeit ist aber offenbar mein Interface kaputt, ein neues ist bestellt.
Ich finde es ein wenig seltsam, dass offensichtlich nicht erkannt wird, wenn der Ölsensor falsche Werte liefert, obwohl zwei Kühlwassertemperatursensoren vorhanden sind.
Alt 29.11.2016, 01:01   #29
Micber-inxntd
Fahrzeug: BMW E65 2004
Mess mal die Temperatur an den KW Schläuchen mit einem Infrarotthermometer.
Wenn die Temperatur in der Tat 105 Grad beträgt: schon mal den KW-Ausgleichsbehälter angesehen? Kopfdichtung r oder l defekt? Geht die Motortemperatur auch über 105 Grad wenn du den Wagen für etwas 5-10 Min. beim laufenden Motor abstellst ?
Micber-inxntd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2017, 17:55   #30
willythecat
Benutzerbild von willythecat
Fahrzeug: G11 740xD (01/17); Hyundai E-Kona; 3 x 316icompact
Hier nochmal als Erfahrung, falls einer sucht:
Hab heute auch was dazu mitzuteilen.
750i, 220tkm.
In Italien im Oktober in der Pampa bei sehr mäßiger Fahrt: GELB: Motor überhitzt, bitte mäßig fahren.
Kurze Zeit später: ROT: Motor überhitzt, sofort abstellen.
AUfs Feld udn INP4 rausgeholt: EIngangstemp 120°, Ausgangstemp 45°.
Dachte: klar Thermostat macht nicht mehr auf.
Neues Thermostat bei der BMW -WErkstatt einbauen lassen. Nach 3 Tagen wieder nach Italien, weil Auto fertig sei.
Fahr los und nach 10 km "Motor überhitzt!:
Mal unabhängig davon, dass die Werkstatt MIst gebaut hat, war die letzte Überlegung: Wasserpumpe.
Die hätte man auch leicht (hinterher ist man immer schlauer, aber dafür gibt es ja die Foren) überprüfen können:
Vom AUsgleichsbehälter den Verschluß öffnen (wenn kalt) und Motor an, da muss dann oben ein Wasserstahl auftreten und das Wasser in Bewegung sein.
War aber nicht.
Also zurück, Wasserpumpe ausgebaut: Was eine Schrott-Konstuktion. EIn Kunststoff-Flügelrad auf einer Stahlwelle. Das dreht irgendwann einmal durch.
Kann man auch nach Abnahme des Keilrimens leicht diagnostizieren: Das Antriebsrad der Wasserpumpe läßt sich super leicht drehen bzw. anstoßen.
Eine einfache Verzahnung würde ausreichen....
willythecat, Autor der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieselbibel
Mein erster mit Check Control.
Was war ich stolz
willythecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor überhitzt mit Selbstheilung BKirk BMW 7er, Modell E38 58 15.08.2020 15:15
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 19:43
Anzeige: Getriebe überhitzt onur05 BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.10.2011 00:34
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
