15.11.2016, 14:05
#21
Fahrzeug: E65 - 750i (03/2006)
Vielen Dank - werde ich heute abend mal sofort testen.
Ist noch die erste Batterie - also 10 Jahre alt - die "darf" dann vermutlich schwächeln
16.11.2016, 10:48
#22
So... kurzes Feedback.
Ladestrom der Lima alles bestens.
Batterie wurde getestet und siehe da - Leistung unter 50%.
Es ist tatsächlich noch die erste gewesen, denn angezeigt wurde: Letzter Wechsel bei KM "0"
Der Fehlerspeicher hatte unzählige Fehler drin seit den letzten Tagen - vom Airbag über PDC, DTC, DSC usw.
Löschen lassen - neue Batterie verbaut und korrekt angemeldet - gefahren und kein Fehler mehr.
Lediglich das PDC ist weiterhin ausgefallen, da zeigt er mir einen Kontaktfehler im Sensor hinten rechts aussen an.
Also mal testen - habe noch einen von meinem alten zu liegen - zwar blau - aber wurscht - und dann bin ich fast wieder glücklich...
16.11.2016, 11:19
#23
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Das sind gute Nachrichten! Welche Batterie hast du verbaut und wie teuer war die?
16.11.2016, 12:10
#24
Da ich leider sofort Hilfe benötigt habe und nirgendwo eine solche Batterie lagernd war, musste ich zu A.T.XXX
Die hatte eine lagernd.
95Ah von Varta
Inkl. LIMA testen, Batterie testen (die alte) und FS auslesen + löschen und Wechsel der Batterie inkl. anmelden 360,- €
22.01.2017, 17:14
#25
Fahrzeug: BMW 730d FL
Kurzes Update, hatte total den Thread vergessen. Es war wie viele hier vermutet hatten die Lichtmaschine. Seitdem eine neue drinne ist, ist ruhe.
Vielen Dank für die Hilfe von allen.
22.01.2017, 21:42
#26
Radarhasser
Hätte das selbe Problem beim 645i. Ich habe aber nur den Regler von der Lima getauscht ca. 60€ und alles war wieder ok.
