09.11.2016, 10:05
@aerep
Das ist echt mies.So viel Kohle versenkt und dann das.
Was hat deiner für ein Bj.?
09.11.2016, 10:12
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Man sollte mal nicht gleich den Teufel anne Wand malen. Muß ja nicht gleich ein Zyl. Kopf Schaden sein.
Ich hatte vorigen Monat auch mal das Aufleuchten der Motorlampe und nach Start kurzzeitig etwas unruhigen Lauf.
Motor aus - kurz gewartet - Motor an, alles wieder gut.   alles durchgecheckt.
Hatte Öl in Zündkerzen Rohren, also Kerzenrohre und Dichtungen getauscht und neue Zündkerzen rein. Alles wieder I.O. läuft wieder wie er soll.
Heute Morgen dann, Motor an Flackert die Motorlampe auf.
War auch kurz ein bisschen unruhiger Lauf. 2 x kurz leicht auf`s Gas, und danach kurz Motor aus, wieder gestartet, alles wieder gut.
Das mit der Diva unter den 7ern scheint ja echt kein Gerücht zu sein
Aber ich nehme das sportlich, ist wieder ne Herausforderung. Nach der Getriebeüberholung am Montag werde ich den LMM und die Zündspulen bei Gelegenheit erneuern. Immer eins nach dem anderen.
Aber ansonsten macht der Dicke richtig Spaß.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
09.11.2016, 10:31
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Zitat von Dennis Wi.
@aerep
Ist/war ein 2001er...
09.11.2016, 10:31
Fahrzeug: E65-745i 11/2004
Was sagt ihr, könnte es daran liegen? Kommt denn einer aus der Nähe und hat dieses Carly? Meins könnte laut Lieferdatum erst Montags kommen. Wie soll ich das überleben ohne zu wissen was mit meinem 7er ist....Oder BMW Service Mobil rufen und auslesen lassen???
Geändert von LadyJ745 (09.11.2016 um 10:48 Uhr).
09.11.2016, 10:53
sollte eigentlich nicht, ist ja die äußere Schicht der Erdung, nicht der Kern.
Aber wer weiß, Isoliere doch mal und probieren. Aber Öl ist in keinem der Schächte ?.
Ach ja, der Fehlerliste nach zu urteilen.
LMM - Zündspulen - Zündkerzen. Das wären dann die ersten Verdächtigen.
Wie Peter schon schrieb. Ich habe als Zündkerzen die NGK Laser Line genommen weil eh ne Gasanlage reinkommt.
Geändert von GSX-Heizer (09.11.2016 um 10:59 Uhr).
09.11.2016, 11:00
#16
Also habe ja nur bisher die Zündspulen ausgebaut, da hatte ich nichts bemerkt das was ölig war. Oder muss man da die Zündkerzen mit ausbauen? Muss ich da jetzt Stück für Stück alles durchtauschen oder gibt es ein Programm wo mir dann auch wirklich anzeigt, welches Bauteil kaputt ist??? Bekomme ich das dann mit dem bestellten Carly überhaupt raus?
09.11.2016, 11:01
#17
Ich hatte schon an den Zündspulen unten Öl dran, aber wenn Kerzen raus kommen sieht man es auf jeden Fall.
09.11.2016, 11:04
#18
Hol erst mal die Zündkerzen raus, damit man sich das Verbrennungsbild mal anschauen kann,
Und viel Spaß bei den hinteren beiden links/rechts
09.11.2016, 13:11
#19
Zitat von GSX-Heizer
....Ich habe als Zündkerzen die NGK Laser Line genommen weil eh ne Gasanlage reinkommt.
Mit denen hab ich auch schlechte Erfahrungen gemacht - grad im GAS-Betrieb.
Haben nicht lange gehalten.
Deshalb wieder zurück zu den 4poligen BKR6EQUP ..... aus dem Link.
09.11.2016, 13:13
#20
Hinten links = Zylinder 8 nur mit Gelenk und langer Verlängerung ....
