31.10.2016, 18:52
Zitat von Olitschka
Ich hab das 1x gemacht bei einem E65 mit Vergasung... nie wieder
Naja - SOO aufwendig ist das nun auch wieder nicht.....
Habs schon 2mal gemacht ...... auch schon mal nur den Tank gewechselt - man braucht halt 2 Leute um den Gastank anzuheben - wenn er ein 720mm-Typ ist .... der muss halt wirklich senkrecht raus - wenn alle Verkleidungen - auch die Abdeckung über der Feststellbremse - abgebaut sind.
31.10.2016, 19:13
Na ja, war bestimmt 2 Stunden beschäftigt.
Das finde ich für einen Batteriewechsel schon sehr aufwändig.
31.10.2016, 19:31
Finde ich ziemlich unglücklich, wenn der LPG Tank den Zugang zur Batterie erschwert. Kann man so etwas nicht beim Umbau berücksichtigen und anders lösen? Bspw. Verlegung der Batterie?
31.10.2016, 20:25
5972cm³ Klimawandler
Wofür? Wie oft wechselt man die Batterie?
Ausserdem, wohin willst Du sie versetzen?
31.10.2016, 20:32
Gut wäre, wenn wenigstens die Anschlüsse am Tank in so einem Fall flexibel sein würden.
31.10.2016, 20:51
Bei meinem Tank musste die Batterie um 2 cm nach rechts versetzt werden - war aber kein großer Aufwand.
Stimmt Olitschka - die starren Kupferleitung nach vorne war schon lästig - der Zufluß ist schon ein flexibler Schlauch - wesentliche Arbeitserleichterung.
Hybrid-Darstellung
