Alt 22.09.2016, 19:11   #1
insanelane
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Standard Schlüssel kommt nicht mehr raus - Fehlermeldung
Hi Leute,
bei meinem E65 730d Bj. 2004 kommt der Schlüssel nicht mehr raus und der Bordcomputer meldet "Getriebe-Position N nur bei Motor an". Das Problem ist, ich kenne diese Fehlermeldung seitdem ich den Wagen habe (Anfang 2013). Immer bei sehr langen Fahrten (150km aufwärts), kam nach ausschalten des Motors diese Fehlermeldung und man musste den Schlüssel ein paar mal reindrücken und der kam raus. Jetzt ist es aber so, dass der Schlüssel nach ein paar mal, auch nach ein paar hundert mal, nicht mehr rauskommt. Der Wagen wurde schon komplett resettet und Fehlerspeicher mehrfach gelöscht. Nichts hat geholfen und ich bin ehrlich gesagt überfragt. Ich war auch schon in zwei Werkstätten und die sind ebenso überfragt. Hat einer eine Idee was ich tun kann?
insanelane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2016, 23:10   #2
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Kommt der auch mit der Auswurfautomatik nicht raus?
Also wenn der Motor läuft den Start/Stop Knopf lange drücken.
Wenn ich auf den Schlüssel drücke, hab ich auch manchmal Probleme, bzw. funktioniert das dann auch nicht immer sofort.
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2016, 06:06   #3
Derek
Fahrzeug: E65-745i (03.03)
Hallo insanelane,
bitte schau Dir mal den folgenden Thread an, falls nicht schon geschehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fehle...be-184528.html
Derek
Derek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 09:50   #4
insanelane
den Thread hab ich mir durchgelesen. Passt leider nicht zu meinem Problem.
Es scheint so, als ob die Mechanik, die den Schlüssel freigibt, defekt ist. Das widerrum erklärt aber die Fehlermeldung nicht, die definitiv damit zusammenhängt. Aktuell ist es so, dass ich den Wagen ausmache, den Schlüssel einmal reindrücke und dann fährt das Lenkrad auch rein und der Wagen lässt sich mit dem "manuellen" Schlüssel verschließen und die Elektronik schläft auch ein, Batterie wird also nicht leergesogen. Sobald ich ein paar Stunden später zum Auto gehe und den Schlüssel im Türschloss auch nur umdrehe, erscheint sofort wieder besagte Fehlermeldung. Ich verstehe ehrlich gesagt nur noch Bahnhof und weiß nicht wo ich ansetzen soll.
Alt 29.09.2016, 19:04   #5
insanelane
Hat wirklich keiner eine Idee? :(
Alt 30.09.2016, 05:54   #6
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Geh mal in YouTube und gib ein ihka ausbauen. Da gibts ein kurzvideo wie man das holzzeug weg bekommt. Auf dem weg wird kurz gezeigt wie man ans CAS kommt. Liegt auf dem weg. CAS ist das ding wo der Schlüssel drin steckt. Bau das aus. Bewege die kleinen Hebel von Hand und er Schlüssel kommt raus.
Problem ist, dass manche Leute denken, dass wd40 bei allem hilft und es rein sprühen. Damit es sanft raus kommt gibt es da drin eine Art Luftpumpe. Wenn die vollgesifft ist dann hält sie die Luft. CAS Mechanik mit bremsenreiniger und Druckluft (nicht übertreiben) im Wechsel reinigen damit es trocken ist. Dann nur die stellen die sich bewegen an der Mechanik leicht einfetten mit fett. Nicht Öl.
Sache von 1er Stunde. Ggf 2 als Laie wenn man langsam macht und guckt.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: CD u. DVD Kommen nicht mehr raus Spanienfreund BMW 7er, Modell F01/F02 2 23.08.2016 12:08
FB-Schlüssel geht nicht mehr. Stone BMW 7er, Modell E32 6 12.02.2013 11:54
HiFi/Navigation: Kassette will nicht mehr raus streber BMW 7er, Modell E38 19 10.01.2011 07:54
Elektrik: infrarot schlüssel will nicht mehr becks0704 BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2009 19:47
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 27.04.2005 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
