Alt 27.09.2016, 06:22   #1
Hofi
Fahrzeug: E65-735i (04.04)
Lamda:
Eine Lamdasonde kann im Laufe der Jahre altern, deshalb diese werte.
Bevor du diese tauscht würde ich aber mal die anderen Kanidaten überprüfen.
LMM:
Im Netz gibt es ein paar Anleitungen wie man denn LMM durchmessen kann.
KW:
Wenn der kaputt ist:
- im Standgas stirbt teilweise der Motor ab
- Extrem schlechtes Anspringen
- kaum Leistung
Muss nicht immer im Fehlerspeicher stehen. Hatte ich selber schon. Stand nicht im Fehlerspeicher, war aber kaputt oder funktionierte nicht mehr richtig.
Hoffe ich konte dir ein bisschen weiter helfen.
Hofi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i: unrunder Leerlauf nach LMM-Tausch, Lösung: Lambdasonden defekt Paddy@728i BMW 7er, Modell E32 152 10.02.2014 16:46
Elektrik: Wechsel von Sensor B-Säule rechts und Steuergerät Airbag mit Gateway-Modul jassenko BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.01.2014 15:56
Frage zur Prüfung von Sicherungen peter becker Computer, Elektronik und Co 4 19.01.2010 22:11
Elektrik: Beschreibung und Prüfung der Sensoren, Oszillogramme SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 0 29.03.2009 18:55
Lenkung: Prüfung des Servoöls bei Niveau und Servotronic HighWheels BMW 7er, Modell E32 12 09.02.2006 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
