23.09.2016, 03:04
Fahrzeug: BMW E65 2004
richtige Wahl der Batterie gewesen AGM, auch bei Benzinern im E65 immer richtig. Hol dir ein Diagnosekabel und mach es selber. Helfe dir dann gerne wie es gemacht wird. Es ist nicht schwer.
K BA90 BATTERIE_HO BATTERIE_90AGM //Batterietausch auf 90AGM
+BA90 ins LM und CAS in der FA schreiben und die alte Batterie in der FA löschen (K B090 BATTERIE_HO BATTERIE_90AH //Batterietausch auf 90 Ah-Batterie ) und danach alle STG im PKW codieren.
23.09.2016, 16:01
Fahrzeug: E65 750iL 2006
danke schon mal
ich kanns ja mal versuchen.. welches Diagnose Kabel soll ich mir holen ?
23.09.2016, 21:14
Geändert von Micber-inxntd (23.09.2016 um 21:25 Uhr).
23.09.2016, 22:46
Falls jemand die Software brauch PN dann, gehts ganz schnell.
29.09.2016, 18:49
Also
ich hatte ja bereits eine 90Ah 900A BMW ab werk drin.
Nun hab ich mit NCS das CAS ausgelesen und in der Datei FSW_PSW.TRC den Eintrag:
BATTERIE_KAPAZITAET
90agm
gefunden.
Dann habe ich in INPA das Powermodul geöffnet und es dann mit F6 angesteuert.
Mit F7 habe ich dann "Batterietausch registrieren" ausgeführt und dann kam ein blauer Balken in dem Stand:
"Batterietausch registrieren efolgreich angesteuert"
Wars das für die Anmeldungder neuen 90GM? BIN ICH JETZT FERTIIG ?
29.09.2016, 20:07
genau. Wenn die Batterie getauscht wurde, die Leistung und der Typ identisch ist, hat es sich damit nun erledigt.
29.09.2016, 20:36
cool,
das was ja pipi. die meiste zeit ist für die installation der software vergangen.
jetz würde ich gern noch:
1. Den Fehlerspeicher sichter und richitg löschen? Sollte man vorher auslesen und speichern ?
2. Wie schaltet man TV während der Fahrt frei?
Hybrid-Darstellung
