18.09.2016, 21:31
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
140NM beim E65
18.09.2016, 22:08
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
überprüfe die Hydrolager der Zugstreben.
18.09.2016, 22:10
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hat doch beide getauscht!
19.09.2016, 00:39
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Genau, habe gestern beide Querlenker neu gemacht. Der hintere Querdenker hatte Spiel im Kugelkopf der vordere war rissig im Gummi. Deshalb beides neu von Lemförder.
Ich werd heut Abend noch mal die Schrauben lösen und mit 140nm anziehen.
19.09.2016, 05:25
Fahrzeug: BMW E65 2004
wieso lösen ? mit 140 Nm nachziehen
21.09.2016, 22:29
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hat scheinbar geholfen, sonst hätte er weiter gejammert
Oder er hat nochmal mit 20 nm nachgezogen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
22.09.2016, 21:04
Turbo Boldy.. zuhause nichts zu lachen oder warum greifst du Leute an?
Wüsste nicht wo ich gejammert habe, aber anscheinend bist du nen ganz toller
Warum die Verschraubung wieder lösen? Weil das mit dem nachziehen nicht so funktioniert wie es der allgemeine Glaube ist. Eine bereits feste Schraube hat ein Losbrechmoment, welches höher sein kann als das Drehmoment. Ergo der Drehmomentschlüssel knackt obwohl das gewünschte Drehmoment nicht anliegt.
23.09.2016, 00:32
FL Verächter ;O)
Ein ganz toller der dir den richtigen tip zu deinem Problem geliefert hat.
Geh spielen
18.09.2016, 22:13
FL Verächter ;O)
Zitat von oddysseus
140NM beim E65
Hast recht👍🏼
Hybrid-Darstellung
