Alt 13.09.2016, 18:30   #1
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Kannst du mal ein Foto machen, was du da genau meinst ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2016, 18:41   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wieso Foto, er hat ja ein Video gemacht.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2016, 06:10   #3
bimmer750
Oh, das hatte ich übersehen
Scheint ja, wie wenn das Wasser aus dem Schloß kommen würde. Hast du schon mal unter dem Kennzeichenhalter nachgeschaut ?
Alt 14.09.2016, 09:35   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe die Verkleidung innen und aussen entfernt.
Es ist schleierhaft wie das Wasser seinen Weg findet.
Nur eine Vermutung. Das wasser könnte hinter in der Heckblende nicht vollständig abfließen und läuft bei der Aufwärtsbewegung der Heckklappe durch eines der Befestigungslöcher nach innen. Ich zweifle allerdings an dieser Vermutung, da das meiste Wasser direkt aus dem Schloss läuft und ein paar Tropfen beim Justiergummi rechts.
Die Gehäuse der Lampen sind trocken und sauber. Vergammelt ist auch nirgeds etwas.
Auffällig ist jedoch Schmutz auf der Rückseite der äusseren Blende, ca 1,5 cm vom unteren Rand. Über das Maß hinaus wird es abrupt sauberer.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasser läuft aus, Getriebe nähe?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2011 22:09
BMW X-Reihe: Wasser an der Heckklappe chris100 Autos allgemein 9 16.01.2010 18:09
Lenkung: Wasser läuft aus dem Schweller m_mikel BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2005 14:12
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
