02.09.2016, 09:10
Ah ja... das hattest Du in Deinem Eingangsposting aber noch gänzlich anders dargestellt.
Ok... also denken wir mal nach: eine Kodierung "Musik laut wenn PDC an" wird es vermutlich nicht geben. Jetzt weiß ich nicht wie es beim E65 gehandelt wird. Der E38 hat ja separate Lautsprecher "Gong" fürs PDC - es läuft also nicht über die Lautsprecher des Audio-Systems. Wenn das beim E65 anders ist bzw. optional die Lautsprecher des Audio-Systems für PDC genutzt werden können, dann könnte es dafür eine Kodierung geben.
Letzteres würde ich jetzt mal eher als unwahrscheinlich ansehen. Was beliebt dann logisch gesehen aus der nun bekannten Geschichte: Stg beim Kodieren zerschossen. Da Du es schon mit ner leeren MAN versucht hast wird wohl nur ein Tausch des PDC-Stg bleiben um dies zu prüfen.
02.09.2016, 09:26
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Andimp3,
beim E65 ist so, das man zwischen Tonausgabe "Buzzer" und "Lautsprecher (vorne + hinten) wählen kann.
Der Ton ertönt je nach Hinderniss vorne oder hinten über die Lautsprecher vorne oder hinten.
In dieser Einstellung wurde nichts geändert - Ton über Lautsprecher.
Dieser "Buzzer" funktioniert gar nicht (schon getestet).
Es gibt aber keine Möglichkeit die Lautstärke dahingehend zu ändern, das er bei Ansprechen eines Sensors die volle Lautstärke des Audiosystems ausgibt,also die Musik laut wird....nicht das PDC Signal!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
02.09.2016, 13:24
Hallo zusammen,
@ oddysseus
@ Andimp3
Ich bedanke mich bei euch für eure Mühe mir zu helfen
Mein Problem mit dem PDC scheint gelöst zu sein
Nachdem ich den Rat von einem Forumsmitglied befolgt habe, bleibt die Musik wieder normal ohne das die Lautsprecher losbrüllen
Ich darf aber nicht sagen wie ich das gemacht habe....sonst bekomme ich wieder eine auf den Deckel.....
Nochmals danke an euch beide
02.09.2016, 15:50
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst doch sagen was es war! Womit will doch keiner wissen :-)))
03.09.2016, 09:22
Hallo zusammen,
ich habe zwar keine Ahnung was das LM damit zu tun hat, aber nachdem der FA in das LM geschrieben wurde und anschließend eine leere .man drüber geschrieben wurde, hat sich das Problem in Luft aufgelöst.
Das PDC funktioniert wieder wie es soll
03.09.2016, 09:33
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also hast du vorher den fremden FA aus dem gebtauchten LM gezogen.
03.09.2016, 13:31
#17
Könnte gut möglich sein,aber wie das passiert ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Jetzt sollte aber was das LM angeht soweit alles paletti sein, ausser der LWR....die geht noch nicht.
Sollte man eigentlich die gleiche Prozedur mit dem Navi,ASK und MMI machen?
Die 3 Teile sind auch von einem FL.
03.09.2016, 13:46
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Jain!
Wenn du das mit deinem FA tust, dann hast du zB. Kein mp3 mehr!
Du musst den FA nur im Programm anpassen, (nicht ins Auto schreiben) dann sollte man natürlich auch die anderen SG's auf den Wagen codieren.
03.09.2016, 13:50
#19
Ginge die MP3 Fähigkeit verloren obwohl ein MP3 fähiger CDC verbaut ist?
10.01.2017, 12:32
#20
doppelter Post - sorry
