21.08.2016, 11:44
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
ABS und Fahrhilfen ausgefallen
Hallo Gemeinde,
bei meinem Dicken 2006/750i ist einiges Ausgefallen. ABS, Fahrhelferl, Reifendruckkontrolle.
Die Fehlermeldung sagt ABS-Sensor hinten links, aber Kabelbruch. Jetzt haben wie den Sensor erst mal getauscht aber der Fehler ist scheinbar nicht das Kabel vom Sensor. Ist da noch irgendwo eine Steckverbindung zwischen dem Sensor und den Steuergerät unter der Sitzbank oder sonst wo?
Hat jemand einen Tipp?
Ich möchte erst alles austesten bevor ich ein Steuergerät bestelle.
Danke für die Hilfe.
Peter
Schönen Sonntag
21.08.2016, 12:11
Muß ja nicht das Kabel vom Sensor sein, kann ja auch das Kabel vom Sensorstecker nach vorn sein.
Im Anhang der Plan von den Sensoren.
Kannst ja mal die Kabel durchmessen.
Ansonsten sind keine weiteren Stecker dazwischen.
21.08.2016, 15:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
99% sg defekt, bist nicht der erste!
21.08.2016, 15:29
21.08.2016, 16:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das DSC bzw. abs!
Dort reißen die Kontakte ab
21.08.2016, 21:00
Kann man die nachlöten, eine kalte Lötstelle finde ich, habs mal gelernt
21.08.2016, 21:07
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Oddy hat alles gesagt. Habe ein 750Li .. gleiche Symptome hinten links. Verschwinden wenn er abkühlt. Kommen nur selten wenn er richtig heiß ist.
Nach allem was ich herausgefunden habe, ist es das Steuergerät. Bondings reißen ab.
21.08.2016, 21:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Eher nicht! (Nachlöten)
Guck dir Videos bei youtube an!!!
21.08.2016, 21:50
Hast du einen Link
22.08.2016, 21:11
Es ist mir aufgefallen wenn der Motor kalt ist gibt es keine Fehlermeldung aber bei gut warmen Motor und nur wenn ich einige Zeit geparkt habe dann kommt die Fehlermeldung. Aber komischer weise nie während der Fahrt.
