Liebe Mit-7er-Fans,
ich habe zwei Probleme bei meinem E65 745i BJ 2002, die meines erachtens zusammenhängen - wozu ich aber gerne Eure Meinungen hätte:
In meinem Auto ist seit geraumer Zeit eine ICOM-Gasanlage verbaut, die seit einigen Tagen aber nicht mehr umschaltet, sondern nach der Aufwärm-Phase nur ein paar Mal piept. Fahren auf Benzin ging aber immer noch ohne Probleme.
Die Pumpe wurde bereits vor einem knappen Jahr ausgetauscht, sodass ich vermute, dass es an einem Relais oder Signalgeber liegen könnte (dass die Anlage denkt, der Tank wäre leer, obwohl er voll ist).
Seit gestern habe ich aber ein neues Problem:
Ich war ein Stück gefahren, habe dann getankt und als ich dann wieder losfahren wollte, ist er kurz angesprungen, dann sehr unrund gelaufen und nach ein paar Sekunden wieder abgestorben. Danach ging er überhaupt nicht mehr an. Ich also ADAC angerufen, aber als ich es dann nach ein paar Minuten wieder probiert habe, war alles wieder paletti, er ist angesprungen und auch knapp 100km ohne irgendwas gefahren. Als ich ihn nach kurzem Abstellen dann wieder anlassen wollte, das gleiche Problem:
Erst kurz angegangen, dann keinen Saft bekommen und abgestorben, ab da wieder Sense.
An der Benzinpumpe wirds wohl nicht liegen, weil er ja während der Fahrt genügend Benzin hatte.
Meine Vermutung ist jetzt, dass der Fehler der Gasanlage mit dem Absterben zu tun hat, dass der defekte Sensor oder das defekte Relais sporadisch die Benzinpumpe ausschaltet und er deswegen keinen Saft kriegt.
Hatte jemand von Euch sonst schon mal das Problem, dass er manchmal anspringt und manchmal nicht, auch ohne Gas-Umbau?
Danke für Euer Feedback und Eure Ideen
LG,
Johannes
