Alt 08.08.2016, 07:21   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Also ich sehe 3 Fehler. Gemischadaption würde eine mkl leuchten lassen. Wieso interessiert dich dann das Gebläse?
Check mit 1npa in der dme mal die lamda Werte. Dann siehst du in der additiven und multiplikativen Adaption was sache ist. Meist additiv (im leerlauf) zu mager wegen falschluft. Auto Fettet an, also einspritzzeiten werden verlängert, also der Wert bei lambda additiv ist größer 0.
Ist der Wert negativ läuft er zu fett und Auto Magert ab, verkürzt also die einspritzzeit. Wäre ein Hinweis für öl Verbrennung z.b. bei defekten ventilschaftdichtungen.
Im multiplikativen Bereich sieht man eher selten was. Denn die kleine falschluft Menge macht prozentual nichts aus bei vieeel Luft. Ebenso kleine Mengen öl.
Solltest du kein 1npa haben, musst du jemanden finden der es hat. Mit irgendwelchen apps kommst du da nicht weiter.
Gruß aus dem sonnigen Hockenheim
Wally
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorkontrolleuchte GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.04.2021 09:20
Motorraum: Motorkontrolleuchte ohne Fehler fasteddi BMW 7er, Modell E38 29 03.08.2014 15:06
Motorkontrolleuchte leuchtet... dutchrockboy BMW 7er, Modell F01/F02 19 11.12.2013 14:56
Motorkontrolleuchte 1. Thema Henriy BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.11.2012 13:03
Motorraum: Motorkontrolleuchte The Stig BMW 7er, Modell E38 20 25.07.2009 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
