Alt 25.03.2015, 18:16   #161
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Ich dachte BMW lässt sich von ATE, JURID und Textar mit ihren BMW Branding beliefern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 18:18   #162
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Ich hatte auf meinem 545i E61 auch mal Theater mit den Bremsscheiben. Hatte mir im Teilevertrieb original ATE Scheiben geholt. Leider waren die nach 15.000km verzogen. Habe mir dann original BMW günstig organisiert und damit nie Probleme gehabt. Angeblich sind die BMW Scheiben die besten aus der ATE Produktion und werden dann nochmal verändert....
Ich habe immer nur gute Erfahrungen mit den BMW Scheiben gehabt. Ich hatte meinen 545i gute 4,5 Jahre und bin damit ca. 130.000km selbst gefahren
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 18:51   #163
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
BMW verkauft keine veränderten Bremsen von irgend jemanden, sondern ihre eigenen die sie selbst herstellen!
Ich selbst habe auch Ate verbaut und diese schlugen schon nach 500 km. Kurze Zeit später verbaute ich die vom und diese waren dann bis zum Verkauf ok, also über zwei Jahre.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 19:34   #164
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Woher kommt denn die Info?
Bisher hieß es immer, dass die auch nur beliefert werden.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 19:42   #165
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW selbst und die machen das nicht erst seit gestern.
Alt 26.03.2015, 07:18   #166
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Aus dem Grund habe ich immer nur BMW Bremsscheiben gekauft
Allerdings mit Textar Bremsbelägen, die sind wirklich nur zugekauft, Teilenummer und Textar Logo habe ich beim Ausbau verglichen.
Alt 06.01.2016, 11:56   #167
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ein Update zu Ceramicbelägen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) JURID 573150 JC
Heißen die ominösen Ceramicbremsbeläge welche mit E-Zulassung die Vorderen Felgen zauberhaft sauber halten, für:
E60: 535d, 550i, M5
E63: 635d, 650i
E65: 745d, 750i, 760i
(laut dem Bapperl auf der Schachtel)
Diese stehen gerade bei mir auf dem Schreibtisch und werden heute im 750i verbaut, werde berichten!
Das war mir auch erst seit ca. 2 Jahren bewusst, seitdem gibts auch nurnoch original-BMW Scheiben, zumal die massiv rabattiert werden (können).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 14:37   #168
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Wie viel Prozent kann denn der Händler auf Scheiben geben?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 10:54   #169
Smartyy86
'The Perforator'
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Update:
Böse Beläge. Nicht gut. mögen die Bremsscheiben garnicht (original). Nach 10000km Beläge runter, und Scheiben zerlegt & verglast. ist wohl eine der Kombinationen welche nicht funktionieren in DE
Alt 19.07.2016, 13:00   #170
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Update:
ich habe hinten vor knapp 2 Jahren die ATE Ceramic Beläge verbaut. nach 30000km kann nur positivess darüber berichten. ganz feiner Staub, lässt sich problemlos mit Hochdruckreiniger entfernen was an den vorderen Räder nicht geht( Ate standart) da muss man zu der Bürste greifen
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Flattern durch ATE-Bremsbeläge? 735knut BMW 7er, Modell E38 39 09.03.2011 07:28
E38-Teile: ATE Bremsbeläge Front Neu & OVP Esu8 Biete... 1 26.02.2011 11:20
E32-Teile: Bremsbeläge ATE-Original E32 Hinterachse HA hinten Bremsklötze 740LPG Biete... 2 27.09.2010 01:12
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Bremsscheiben von ATE? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
