Alt 02.07.2016, 22:21   #141
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich hab ja noch keinen E65, aber irgendwie gefällt er mir sehr.
Und so extrem sind die Probleme ja nicht, zumindest bei den Facelift.
Habe wirklich sehr viel gelesen mittlerweile und es ist ja kein Muss, dass etwas passiert, weil ja wirklich wenige der E65/66 Fahrer in Foren vertreten sind.
Werde mir irgendwann die nächsten 8 Wochen endlich einen holen.
Aber nur den 750i in Lang, nicht älter als 2007 und unter 100000 km.
Habe schon so viele angeschaut via mobile, und mich schreckt bei vielen die vergammelten Vordersitze. Ich meine, die erinnern mich an meine Sitze vom letzten 540i E39, den ich mit 280000 km verkaufte und der auch solche Sitze hatte. Das Leder schlägt schon Wellen, nix mehr straff.
Und einen F01 750i Lci kann ich mir nicht leisten, weil dann bleibt nichts mehr für Eventualitäten, die vielleicht auftreten können.
Für mich haben die F01 Seele, finde sie wirklich schön, Ausdruck von Kraft. Aber man muss auf dem Boden bleiben.
Und es gibt zum Glück noch E66 750i, die einen wirklich anständigen Eindruck machen, die auch die Vorbesitzer ehrlich angeben und nicht wie viele, überhaupt nix bei Vorbesitzer reinschreiben.
Wartungskosten hat ja jeder Wagen, jeder. Klar, wenn man einen neuen Wagen kauft, hat man zwar Garantie, aber die Autohäuser versuchen sich oft aus der Pflicht zu winden, selbst erlebt bei Mercedes, Fahrzeug hatte 19000 KM.
Viele Menschen kaufen auch einen gebrauchten Wagen, vielleicht mit 250000 km, oder einen mit 300000 km, aber 53000 auf dem Tacho, 5 Vorbesitzer, haben keinen Cent für Wartung geplant und keinerlei technisches Verständnis, brauchen für jeden Kleinigkeit eine Werkstatt. Und ist da nichts auf der hohen Kante, wenn ein Problem auftritt, dass von keiner Garantie getragen wird, ist das Jammern groß, dann wird das eigene Unvermögen mit der angeblich miserablen Qualität des Wagens kaschiert. Alles ist schuld, bloß mein Unvermögen nicht
Ich rechne bei meinen Wagen immer damit, dass vielleicht ein Problem/Schaden auftreten kann und falls nichts passiert, freue ich mich.
Bremsen z.B. kosten bei einem E65/66 nicht sooo viel mehr als für einen moderneren Golf, wenn man es selbst machen kann. Und selbst Wasserrohr, VSD usw, alles machbar. Und was man nicht kennt, erlernt man eben
Und so ist es mit allem. Hat man technisches Verständnis, ist vielleicht handwerklich geschickt, hat vielleicht noch eine Werkstatt zuhause und auch noch viel Werkzeug, was soll da noch wirklich schief gehen? Der Wagen denkt sich dann, shit, der hat ja alles um mich zu richten, da brauch ich nicht kaputt zu gehen
Alt 03.07.2016, 13:11   #142
Heinz44
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Breites Grinsen
Hallo an Alle, habe meinen 745i E65 im Januar 2009 mit 38000 Km von privat gekauft und habe jetzt 107000 Km auf dem Tacho. In 2010 war das Getriebe undicht, Kosten bei ZF in Dortmund um die 500,00 Euro, I-Drive aus dem Forum für 70,00 Euro bekommen. Das war alles, außer regelmäßiger Ölwechsel, bei 100000 Km neue Zündkerzen aber das sind ja keine Reparaturen. Wenn ich an meinen E38 denke wird mir heute noch schlecht. Ich würde mir jederzeit wieder einen E65 kaufen.
Gruß Heinz
Heinz44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 21:41   #143
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Standard BMW 745i E65 Bj 2002
Mit nunmehr 584.000 km am Tacho.
Erster Motor und original Getriebe.
Er läuft und läuft ohne Probleme.
Gibt es noch welche mit ähnlicher Laufleistung ?
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 22:46   #144
Meiner hat jetzt 652.000 km gelaufen .....
Hintere Federn zum 2. Mal gebrochen.
Jetzt sind die VSD fällig ...
Alt 11.07.2016, 22:51   #145
Der-Meidlinger
Endlich ein Genosse
Bis jetzt bei mir keine VSD und kein Wasserrohr-Problem
Hast Du noch original Getriebe wie ich ?
Alt 11.07.2016, 23:52   #146
Nein - Getriebe bei ungefähr 300.000 km getauscht.
Alt 12.07.2016, 09:16   #147
Der-Meidlinger
Mein Getriebe ist noch immer das original Getriebe und jeder Getriebespezialist und BMW Werkstätte schüttelt den Kopf und wundert sich daß es noch funktioniert. Ich habe bis jetzt 3 Ölwechsel gemacht.
Alt 19.09.2016, 22:58   #148
Micber-inxntd
Fahrzeug: BMW E65 2004
dann hau ich mal auch ne Wurst raus.
Mein E65 gekauft von jemand, der eig. Kamelreiter sein müsste. Pfusch von vorne bis hinten an dem Wagen. Selbst der Scheinwerfer Connector war mit Tesafilm geflickt. Lautsprecher HR Hutablage L7 ... kam nix raus... ich schaute rein griff rein, nichts drin.Gebrauchten gekauft und angesteckt kam nichts. Kabel angesehen, Kabel in der Hand lose gehabt !
L7 Amp defekt.
Elektro Lüfter defekt
beide Flexrohre defekt
Anlassermagnetschalter defekt gewesen
Der Kamelreiter hat in einer schwarzaugen "Werkstatt" BEIDE Turbos wechseln lassen... genau, aber keine Dichtung neu gemacht! Waren ja zu teuer.... Es ölt auf beiden Seiten wie sau. Abgesehen von der undichten Krümmer Dichtungen auf BEIDEN seiten ist auch die Dichtung der Ölwanne defekt.
Leistungsverlust, Notlauf...
abgesehen vom 90 Grad Ladeluftschlauch der im Bogen innen undicht gewesen ist... schaute ich mir die Temp. Sensoren i.d. Druckrohren an.... lose drin und wackeln beide das man den Glauben verliert. Abgesessene Einstiegspolster, dass die Polster unter den Sitz schon vom verrecken sich in Stücken aufgeben. Lenkrad vollkommen abgewichst.
Laufleistung 198.000 Euro, Ursprungspreis 9400 Euro auf 5300 Euro runtergehandelt, mit Laptop unterm arm und eine Fehlerspeicherlast, lang ohne Ende.... Dafür beide Turbos bei Bosch neu, Querlenker neu, Bremsen u. Scheiben neu. Winterräder dazu mit 3 mm Profil daraufhin ich gefragt "Willst du mich verarschen ?" Motor läuft dafür wie eine Bombe und Getriebeölwechsel auch bereits gemacht, und ich muss noch ein paar Stunden Arbeit in den Kasten reinstecken, dass er wieder top ist.
Geändert von Micber-inxntd (19.09.2016 um 23:07 Uhr).
Micber-inxntd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 00:46   #149
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Und den hast du allen Ernstes gekauft?????
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 10:41   #150
Micber-inxntd
für 5200 ? klar. Bi Xenon, Webasto Standheizung, Kurvenlicht, bla bla bla. War schon einiges drin.
E32 Krankheiten - die etwas anderen Pannen seba BMW 7er, Modell E32 32 07.06.2009 12:34
Der typische E38-Fahrer BK-122 BMW 7er, Modell E38 116 06.11.2008 11:23
Typische Krankheiten vom 740i Nanica BMW 7er, Modell E32 20 24.08.2008 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
