Alt 23.06.2016, 11:02   #1
vihar1
Benutzerbild von vihar1
Fahrzeug: E65-735i (12.01)
Standard Phoneboard ausbauen. Wie?
Wer kann mir sagen, wie man das Phoneboard (Beim E65) ausbaut?
Reagier nicht mehr. Hat wahescheinlich Unterbrechung des Kabels.
Hat damit jemand schon einmal eine Erfahrung gesammelt?
"Die ZWEI aus der Wetterau"
Wir leben zwar über unsere Verhältnisse, aber noch lange nicht standesgemäß!
vihar1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 11:20   #2
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=iTMSheE_NM8
falls es dir was bringt....
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 11:31   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was sagt denn die Suchfunktion?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.06.2016, 11:35   #4
vihar1
Danke für die schnelle Antwort!
Aber so wie ich das jetzt sehe, lasse ich das dann doch lieber vom Fachmann machen. So technich begabt bin ich dann doch nicht.
Nochmals danke!
Alt 23.06.2016, 11:42   #5
Skeezy
Nochmals danke!
ach quatsch, mach dich an die arbeit.
links und rechts die abdeckung lösen.
der rest wird mit torx und schraubendreher gemacht.
abdeckung um das cd-lw nicht vergessen.
dann sieht man dann schon wo es weiter geht...
nur mut, nur mut. da kann nicht viel schief gehen...
nur unten musst du aufpassen das du nicht beim rausziehen vom panel
das aschenbecherfach verkratzt.
hierfür einfach ein handtuch darunter legen, bzw auf den aschenbecher legen...
Alt 23.06.2016, 12:04   #6
vihar1
Ja, ja!
Werde mich, wenn ich einmal viel Zeit habe dann doch dran wagen.......
Das Board ist ja nicht so wichtig. Man kann ja trotzdem telefoniern.
Aber es stört halt einen BMW-Fahrer, wenn etwas nicht funtioniert.....
Bin jetzt erst einmal für einige Wochen im Ausland.
Werde mich dann mit dem "Ergebnis" melden!
Also bis dann und nochmals danke.
Alt 23.06.2016, 13:51   #7
Boss 501
Fahrzeug: -
Genau wie Skeezy schreibt. Und auch behutsam beim Lösen der Blenden - kann schnell Haarrisse geben; zumindest bei der großen Blende ums ASK.
Das Phoneboard ist übrigens von hinten an den ASK-Rahmen geschraubt, also ASK muss erst raus.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dekorblenden Funktionsträger EBA.pdf (497,8 KB, 16x aufgerufen)
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 15:39   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Hier noch eine kurze Beschreibung der Zerlegung des Faches. Das kann auch ein Laie:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1128990-post53.html
Alt 23.06.2016, 15:49   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Immer diese Rentner
Zur Not könnte ich Werkzeug zum Stammi am 3.7. mitbringen.
Ciao
Andreas
Alt 23.06.2016, 16:59   #10
vihar1
Hallo Andi!
Das wäre schon ganz gut. Wenn Du das entsprechende Werkzeug hast.
Dann kann der Rentner noch vor dem Urlaub aktiv werden.
Gruß bis dann......
E65-Teile: FL ASK ohne Phoneboard Nightflyer Biete... 0 25.11.2015 10:25
Elektrik: Phoneboard hängt BMWSaar BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.07.2013 14:42
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Innenraum: SMS über Phoneboard? danizag BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.02.2006 21:20
Elektrik: Bluetooth Telefon im 7er weiter mit Phoneboard? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 17 01.09.2005 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
