Alt 17.06.2016, 21:47   #1
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Standard Active Drive Auto steht schief
Bei meinem E65 mit Dynamik Drive steht das Fahrzeug leicht schief sprich links ist er etwas tiefer als auf der rechten Seite im Fehlerspeicher sind keine Fehler vorhanden hat jemand eine Ahnung woran es liegt?
Danke und Gruss at all Harald
Geändert von CSI-Indi (17.06.2016 um 22:33 Uhr).
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2016, 23:00   #2
Hat dein Auto hinten Federn?
Dann wird eine davon gebrochen sein - auf der tieferen Seite.
Das kommt beim E65 nicht selten vor.
Die Federn sind mit Kunststoff ummantelter Stahl - ohne Diagnosefähigkeit
Alt 19.06.2016, 22:51   #3
CSI-Indi
das Auto hat hinten Federn, es sind auf der linken Seite weder vorne noch hinten die Feder gebrochen auch nicht am unteren Gewindegang wo sie meist brechen, vielleicht ist es von Interesse das Fahrzeug hat noch elektronische Dämpferkontrolle. Kann der Höhenunterschied eventuell durch die Stoßdämpfer kommen?
Gruss Harald
Alt 20.06.2016, 09:06   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nein...................
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.06.2016, 11:42   #5
CSI-Indi
ok dann mache ich mich mal auf die Suche
Harald
Alt 20.06.2016, 15:30   #6
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Fz. pumpt vielleicht unterschiedlich hoch. Geht der Kompressor? Es könnte auch ein Magnetventil sein oder ein Höhenstandssensor. Fahr mal mit der niedrigeren Seite auf einen Bordstein, mach das Auto aus und dann Zündung an, schau´ mal, ob der Kompressor arbeitet. Warte, bis er fertig ist. Fahr dann in die Ebene und sieh Dir dann den Stand an.
Ich glaube, wir hatten so was schon mal, bemühe mal die Suche.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 15:31   #7
warp735
Mr. Diesel
Toller Tipp...
Man liest doch oben deutlich, das er hinten Federn und kein Luftfahrwerk hat!
Alt 20.06.2016, 22:39   #8
CSI-Indi
zunächst DANKE für die Antworten und Hilfe, klar habe ich auch unter der Suchfunktion gestöbert aber nichts gefunden.
Kurz zur Erklärung, ich habe bei meinem Auto keine Fehlermeldung erhalten noch stand etwas im Fehlerspeicher, jetzt habe ich heute sehr schnell Lastwechsel durchgeführt, bevorzugt noch rechts, so wie ich sonst das Auto nie fordere, Fehlermeldung DD ausgefallen.
OK nochmal alles von vorne, Auto geliftet und nochmal alles kontrolliert "peterpaul" hatte recht, die linke, hintere Feder ist oben an der Innenseite gebrochen, das ganze ist erst mit einem Spiegel zu sehen.
Naja jetzt brauche ich hinten neue Federn rein!
Ich kenne es nur dass unten die Federn brechen, oben das ist was völlig neues für mich.
Danke und Gruß
Harald
Alt 21.06.2016, 04:34   #9
Paul457
Sorry für´s Überlesen - mußte schnell weg und wollte die Info noch absetzen...
... viel Erfolg beim Reparieren!
Auto steht schief/hängt hinten links robbmw BMW 7er, Modell F01/F02 13 27.06.2017 10:55
Auto steht schief bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.11.2013 15:47
Fahrwerk: Auto steht schief ! pascha BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.09.2011 17:43
Fahrwerk: Auto steht schief! Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 39 03.08.2010 15:29
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
