Modell E65/E66 |
17.06.2016, 21:47
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Active Drive Auto steht schief
Bei meinem E65 mit Dynamik Drive steht das Fahrzeug leicht schief sprich links ist er etwas tiefer als auf der rechten Seite im Fehlerspeicher sind keine Fehler vorhanden hat jemand eine Ahnung woran es liegt?
Danke und Gruss at all Harald
Geändert von CSI-Indi (17.06.2016 um 22:33 Uhr).
17.06.2016, 23:00
Hat dein Auto hinten Federn?
Dann wird eine davon gebrochen sein - auf der tieferen Seite.
Das kommt beim E65 nicht selten vor.
Die Federn sind mit Kunststoff ummantelter Stahl - ohne Diagnosefähigkeit
19.06.2016, 22:51
das Auto hat hinten Federn, es sind auf der linken Seite weder vorne noch hinten die Feder gebrochen auch nicht am unteren Gewindegang wo sie meist brechen, vielleicht ist es von Interesse das Fahrzeug hat noch elektronische Dämpferkontrolle. Kann der Höhenunterschied eventuell durch die Stoßdämpfer kommen?
Gruss Harald
20.06.2016, 09:06
Mr. Diesel
Nein...................
20.06.2016, 11:42
ok dann mache ich mich mal auf die Suche
Harald
20.06.2016, 15:30
Fahrzeug: 760i 3/2003
Fz. pumpt vielleicht unterschiedlich hoch. Geht der Kompressor? Es könnte auch ein Magnetventil sein oder ein Höhenstandssensor. Fahr mal mit der niedrigeren Seite auf einen Bordstein, mach das Auto aus und dann Zündung an, schau´ mal, ob der Kompressor arbeitet. Warte, bis er fertig ist. Fahr dann in die Ebene und sieh Dir dann den Stand an.
Ich glaube, wir hatten so was schon mal, bemühe mal die Suche.
20.06.2016, 15:31
Mr. Diesel
Toller Tipp...
Man liest doch oben deutlich, das er hinten Federn und kein Luftfahrwerk hat!
20.06.2016, 22:39
zunächst DANKE für die Antworten und Hilfe, klar habe ich auch unter der Suchfunktion gestöbert aber nichts gefunden.
Kurz zur Erklärung, ich habe bei meinem Auto keine Fehlermeldung erhalten noch stand etwas im Fehlerspeicher, jetzt habe ich heute sehr schnell Lastwechsel durchgeführt, bevorzugt noch rechts, so wie ich sonst das Auto nie fordere, Fehlermeldung DD ausgefallen.
OK nochmal alles von vorne, Auto geliftet und nochmal alles kontrolliert "peterpaul" hatte recht, die linke, hintere Feder ist oben an der Innenseite gebrochen, das ganze ist erst mit einem Spiegel zu sehen.
Naja jetzt brauche ich hinten neue Federn rein!
Ich kenne es nur dass unten die Federn brechen, oben das ist was völlig neues für mich.
Danke und Gruß
Harald
21.06.2016, 04:34
Sorry für´s Überlesen - mußte schnell weg und wollte die Info noch absetzen...
... viel Erfolg beim Reparieren!
