Alt 18.11.2014, 10:59   #11
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Naja ask habe ich komplett ausgetauscht vor 1 Monat da meine Beifahrer Boxen Probleme gemacht haben und Verstärker habe ich reparieren lassen da die subwoofer geknarzt haben und seit dem habe ich die Einstellungen noch nicht wieder hergerichtet hatte alles verstellt gehabt
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 12:18   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ist das ASK auf L7 codiert?
Wenn nicht, dann hört sich das echt bescheiden an!
Alt 18.06.2016, 17:40   #13
Boss 501
Fahrzeug: -
Standard ASK auf Logic7 codieren
Hallo Oddysseus,
ich habe ja seit gestern einen neuen (gebrauchten) ASK verbaut und war zunächst enttäuscht, dass das Teil offensichtlich einen Defekt aufweist: Es schien, als käme von den Mid-Range-LS der Hutablage kein Ton, was nach Recherche einen Fehler des ASK bedeuten könnte.
Ich kann das Teil zurücksenden, da der Verkäufer eine Retoure anbietet.
Allerdings habe ich vorhin, bevor ich anderen die Schuld gebe, noch einmal sehr genau hingehört und konnte bei höherer Lautstärke doch (sehr) leise Töne von dort ausmachen.
Zudem klingt das Logic7/gesamte Soundsystem jetzt richtig dumpf und extrem basslastig. Bis zum Totalausfall des ganzen Systems war der Klang für meine Erwartungen sehr gut...
Wäre das ein Hinweis auf eine notwendige Codierung?
Ansonsten sind alle Funktionen gegeben und einstellbar. Auch die Part# stimmte exakt, sodass ich nicht davon ausgegangen war, etwas codieren zu müssen.
Wenn notwendig, wie wird das Teil auf L7 codiert?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
beste Grüße Tobi
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2016, 21:07   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
In deinem Fall einfach mit einer leeren .man Datei!
Wird anders codiert sein weil bei HiFi und Stereo die türlautsprecher basslastiger sind......
Alt 18.06.2016, 21:22   #15
Boss 501
Fahrzeug: -
Ahh... Okay. Vielen Dank! Teste das gleich mal...
Alt 18.06.2016, 21:41   #16
Boss 501
Fahrzeug: -
BÄM!
Oddy, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Wie gut das wieder alles klingt
Alt 18.06.2016, 22:48   #17
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das gelingt echt besser nach dem Coden :-))
Alt 19.06.2016, 10:26   #18
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
ehmm frage
da meine hinteren Türlautspreche geknarzt haben wurde Ask und L7 vom Kingreparatur überholt . hätte ich da auch was codieren/anlernen müssen? Probleme habe ich fast keine ausser dass bei manchen Lieder ab ca. 70% Volumens wieder die hinteren Türlaut. leicht kratzten als bekämen die viel zu viel Bass ab . wenn es ginge würde ich den Bass für hintere TL rauskodieren .
L7 hab ich damals noch mal zum Prüfen an Kingrep. geschickt wurde aber nichts auffäliges gefunden
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2016, 11:16   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nein, da bei der Rep. Die Codierung bleibt!
Der Boss hat ja ein Ask aus einem anderen Fahrzeug.
Knarzen kann auch vom Lautsprecher selber kommen!
Du musst King fragen ob er den Bass raus flashen oder senken könnte!
Er hat bei dir doch die Verfeinerung gemacht oder?
Alt 19.06.2016, 11:57   #20
Boss 501
Fahrzeug: -
Genau.
Folgende Fehlerbeschreibung findet man hier und da im Netz:
Sollte beim Radiomodul der Ton auf einigen oder allen Lautsprechern ausgefallen sein, so ist in 90% der Fälle das Gerät reparabel.
Beim Logic7 Audio System ist zu prüfen, WELCHE Lautsprecher genau ausgefallen sind bzw. Störungen verursachen: Sollte der Fehler bei den Subwoofern, den hinteren Türlautsprechern oder beim Center-Speaker liegen, so ist der Logic7 Verstärker betroffen.
Der ASK ist nur dann fehlerhaft, wenn der Ton vorne links oder rechts oder den hinteren Mid-Range Lautsprechern links und rechts in der Hutablage fehlt.
Und da hatte ich die Vermutung, einen fehlerhaften ASK erhalten zu haben, weil bei mir genau von den hinteren LS zunächst nichts zu hören war. Insgesamt klang das System zudem extrem basslastig und die Einstellung des Equalizers brachte kaum Veränderungen…
HiFi/Navigation: Radio tauschen / Klang verbessern Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 82 06.10.2013 13:54
Elektrik: Klang afbessern... wladan745 BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2007 19:23
Motorraum: Kerniger Klang The Stig BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2006 17:19
Mehr Fundament im Klang Mastermind BMW 7er, Modell E38 2 22.01.2003 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
