Alt 16.06.2016, 11:44   #11
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
So. Hab nich alles gelesen...
1. Die anzeige ist träge. Kann sein, dass es noch hoch geht.
2. Gibt es tatsächlich noch einen peilstab. Dachte auch, dass der abgelöst wurde. Aber der hat keinen roten Ring mehr zum ziehen sondern nur einen schwarzen knubbel. Dachte, dass das ein stopfen sei. Weil ich es auf Anhieb nicht raus bekam habe ich gedacht, dass es keinen mehr gibt und das festgeklemmt ist. War falsch. Mit einem Ruck bekam ich es dann raus. Alles wie gehabt. Peilstab vorhanden. Hinten an Bank2 (fahrerseite)
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2016, 11:55   #12
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Zitat von Mafia 1988 Beitrag anzeigen
Wie meinst du das mit dem früher auffüllen? Vor dem Ölwechsel bin ich ja solange weitergefahren bis ich die 10.000km voll hatte und da ich noch 2 von 5 Balken hatte, also noch weit von min entfernt war habe ich nichts unternommen.
Würdest du bei 2 Balken nach deinem Ölwechsel starten, hättest du wohl nach 7000km die Meldung "Bitte 1L Öl nachfüllen" im Display gehabt. Denn scheinbar verbraucht deiner etwa 3 Balken auf 10000km. So meinte ich das.
Ich komme mit dem 1L zwischen max und min etwa 8000km. Demnach sind meine 5 Balken nach 8000km aufgebraucht und ich muss nachfüllen.
Ich habe mal beim Bosch-Service gearbeitet und ich meine, damals hatte ich mich auch geärgert, dass die im Werkstattprogramm hinterlegten 8L beim Ölwechsel nicht bis max gereicht hatten. Die Mitte zwischen min und max ist ist aber total okay.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2016, 12:22   #13
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Ok, ich verstehe das jetzt also so, dass der Ölstand nun inkl. der nachgefüllten 0,5l (also insgesamt 8,5l) soweit in Ordnung sein sollte, also keine Überfüllung und keine Schäden zu befürchten, weil du ja selber auch bemerkt hast, dass die 8l gar nicht die max markierung erreichen.
In der Mitte zwischen min und max ist es ja jetzt dank der nachfüllung nicht mehr sondern genau auf max. auch nach 40-50km Fahrt.
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2016, 08:02   #14
Mafia 1988
Kurz eine abschließende Masterfrage, da ich jetzt nach fast über 200km Fahrt gott sei dank keine Probleme hatte:
Wenn da jetzt doch zuviel Öl drin gewesen wäre, würde ich da im BC auch eine solche Fehlermeldung sehen oder zeigt der dicke sowas nur bei zu wenig Öl an?
Alt 17.06.2016, 08:30   #15
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
also bei mir nach vsd vdd wechsel sind auch mehr als 8l reingegangen. ca.8.3l .
besser weniger und danach nachfüllen als zu überfüllen. laut meiner rechnung steht ein balken für 250ml . es sind insgesamt 5 wenn nur einer angezeigt wird dann leuchtet er rot und kommt gleich meldung 1l nachfüllen. so hab ich das zumindest in erinnerung noch vor dem vsd-wechsel. da war der ölverbrauch 1Balken/2000km .
Geändert von SNaip (17.06.2016 um 10:32 Uhr).
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2016, 09:54   #16
Wally
Ja. Er zeigt auch Überfüllung an. Steht glaub auch in der Bedienungsanleitung
Jedenfalls glaube ich, dass ich es da her hab.
Alt 17.06.2016, 10:36   #17
Mafia 1988
@Snaip
nein hab den Peilstab noch nicht rausgezogen, da ich ihn irgendwie nicht lokalisieren konnte
@Wally
Ok, das ist gut zu wissen. Also da ich jetzt nach fast 200km noch keine Fehlermeldung habe, kann ich also davon ausgehen, dass der Ölstand soweit OK ist und keine Überfüllung vorliegt?
Alt 17.06.2016, 11:07   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nö.. Wenn sicher sein willst, musst schon den Stab ziehen. Ist übrigens schneller gemacht, wie hier n Beitrag zu schreiben
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.07.2016, 22:23   #19
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Weiß nicht wie es beim E65 V8 ist, aber beim E39 V8 muss immer der Ölfilter mitgerechnet werden.
Wenn man also im Stand Ölmenge einfüllt und den halben Liter nicht mitrechnet für den Ölfilter, fehlt der nachher
Alt 06.07.2016, 10:55   #20
Darky38
Fahrzeug: 750 il/ 10.2007
der da ist der für das getriebe.
Darky38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Hoher Öl- & Kühlmittelverlust MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 35 19.01.2016 09:54
F02 750Li INDIVIDUAL Steinway & Sons E38_Fan eBay, mobile und Co 1 08.07.2015 20:01
BMW 750Li Werkspanzerung BMW B6 High Security Armoured my750i eBay, mobile und Co 27 28.11.2008 14:50
750Li & PRINS LPG Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.04.2008 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
