Modell E65/E66 |
24.05.2016, 23:01
Fahrzeug: E65 - 745i (2003)
Suche Batterie-Codierer in Düsseldorf und Umgebung
Hallo zusammen,
wieder die alte Leier, neue Batterie rein, von AGM 90 ah, auf AGM 95 ah.
Da höhere Ah muss also diese codiert werden.
Habe lange gesucht, keinen gefunden.
Wenn jemand jemanden kennt aus raum Düsseldorf und Umgebung, der das machen kann, bitte um Info, bevor ich zum freundlichen gehe.
Danke
25.05.2016, 08:53
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
die Batterie muss nicht neu codiert werden, da du bereits AGM 90 codiert haben solltest.
Es gibt nur die Codierung AGM 90, eine AGM 95 ist auch OK anstatt eine 90.
Sie muss nur neu angemeldet werden im Steuergerät, als 100% volle Neue Batterie.
Gruß Zett69
25.05.2016, 09:13
super, danke für die Antwort, hatte es auch so selbst versucht mit diesem I-Programm, über Powermodul und neue Batterie anmelden, hat aber irgendwie nicht geklappt, werd es mal bei Bosch versuchen, die sollten es wohl können.
05.06.2016, 00:22
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Die Anmeldung geht nicht im Powermodul sondern über Motor und dann "Steuern" ...dort gibt es irgendwo Batteriewechsel anmelden.
13.06.2016, 14:53
Update: wollte die Anmeldung bei Bosch machen in Düsseldorf, doch die sagen wenn von 90 auf 95 ah gewechselt wird muss es codiert werden und das kann nur BMW.
Kennt jemand jemanden oder ne Werkstatt die das in Düsseldorf und Umgebung machen kann?
13.06.2016, 16:19
Soweit ich das weiß gibt es keine Codierung für 95Ah Batterie. Die muss nur angemeldet werden. Als Codierung gibt es meines wissens nur AGM oder eben nicht und die codierung geht auch nur von nicht AGM zu AGM andersherum ist es wohl nicht möglich.
13.06.2016, 17:25
ja so hab ichs auch gehört oder gelesen, aber die von Bosch sind da anderer Meinung. Schade, da sie bei mir um die Ecke sind.
Habe jetzt jemanden in Jüchen gefunden, fahre da morgen früh hin, gucken obs klappt.
Bei BMW keinen erreicht warte auf Rückruf.
