Modell E65/E66 |
09.06.2016, 08:54
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Komisch. Bei meinem RDC dauert das Initialisieren nie länger als 1 Minute Fahrt.
Patrik
Life is a Cabaret
09.06.2016, 14:31
Fahrzeug: E65-745IL
jau, normalerweise kommt das ungefähr hin. Aber scheinbar eben nicht, wenn die rote lampe Reifenpanne aktiv ist. Wie eingangs geschrieben, ich hatte den Druck von gut 2,8 Bar auf 2,4 gesenkt. DIE zeigt er auch für alle vier Reifen an.
Nur scheint ihm der Druckverlust um 0,4 Bar wohl suspekt, und das kann ich ihm irgendwie selbst über INPA nicht abgewöhnen. Aber genau um diese "Entwöhnungskur" geht es ja. Will ja nur den Fehler löschen, aber das geht selbst über INPA nicht.
Hab schon dran gedacht, ihn wieder auf 2,7 zu pumpen und dann jeden Tag 0.1 Bar abzulassen. Aber das finde ich aus Prinzip heraus eigentlich zu krank...widerstrebt auch meiner persönlichen Faulheit.
matthias
09.06.2016, 15:18
Fahrzeug: 760i 3/2003
Habe zwar oben gelesen, daß initialisiert wurde gemäß BA, aber trotzdem die Frage: wurde im Stand bei Zündung ein, aber Motor aus vor Fahrtantritt initialisiert? Ich meine mich daran zu erinnern, daß bei Fahrtantritt dann im Display steht, daß initialisiert wird.
Ich kann zwar während der Fahrt auch auf den iDrive drücken, dann tut sich aber nichts.
09.06.2016, 15:23
Fahrzeug: E65-745IL
bin mir jetzt nicht GANZ sicher, probiere ich aber gleich auf dem heimweg definitiv noch mal aus. Ich meine aber, dass dies auch mit laufendem Motor funktioniert....aber schön wär´s....gebe dann Rückmeldung...
Danke
Matthias
09.06.2016, 18:53
Fahrzeug: E65-745IL
ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRGHHHHHHHH!!!!!!
MANN ist DAS PEINLICH.....(dabei war ich mir sicher, es richtig gemacht zu haben...)
Vom Job in die Tiefgarage, Zündung an, ins Menü und auf INITIALISIEREN geklickt - und PROMPT erscheint im Drezhzahlmesser "SYSTEM WIRD INITIALISIERT" - NIX mehr Alarmstufe rot..gestartet, losgefahren - und 5 KM später alles wieder grün und auf dem entsprechend richtigen Druck....Wohin soll ich die Tüte Gummibärchen schicken, die haste Dir eigentlich verdienst...
Und dafür resette ich die gesamte Software und drehe alle Steuergeräte per INPA auf links......zu meiner Ehrenrettung sei aber gesagt, dass sich die BMW-Bedienungsanleitung in dieser Hinsicht nur äußerst dämlich ausdrückt. Von Zündung AN und Motor AUS steht da nämlich nix...RTFM hilft dann - im Gegensatz zu kompetenten Forumskollegen - eben doch nicht immer weiter...Hab mir jetzt eine dicke mentale interne Notiz dazu gemacht....
Nochmals vielen Dank, Du hast mir SEHR geholfen . Top...
Einen verdient schönen Abend wünsche ich..
Matthias
10.06.2016, 20:46
Schön, daß sich das Problem so einfach lösen ließ!
Gute Fahrt und keine weiteren Probleme!
... und: was heißt hier peinlich. Anstelle die Fehleingabe zu ignorieren, würde eine gute Software eine entsprechende Meldung anzeigen. Mal wieder ein Beispiel, daß so mancher Softwareentwickler sich nicht in den Kunden hineinversetzen kann.
Ein schönes Wochenende!
11.06.2016, 15:24
Fahrzeug: E65-745IL
Wahre Worte gelassen ausgesprochen...
Der entsprechende Hinweis in der Bedienungsanleitung hätte ja durchaus gereicht....(ich hab sie tatsächlich gelesen...  )
Aber so richtig mitreissend fand ich das Pamphlet denn doch nicht...
Aber wenigstens kenne ich jetzt die Software von BMW auf dem Notebook besser
Matthias
Hybrid-Darstellung
