06.06.2016, 23:18
Blondinenbändiger
ist es richtig,
dass man mit bisherigen, alten DVBT-TV-Monitoren auch in 2017, unabhängig von der jew. Region, bei DVBT-2
weiterhin diverse Sender empfangen kann;
- also k e i n e grundsätzl. Abschaltung- für bisherige DVBT-Monitore in Kfz und Fernsehern daheim erfolgt,
insofern man dann ein externes Empfangsteil (Tuner, Set-Top-Box) erneuert
...bzw. zudem die alte DVBT-Antenne so bleiben kann?
(...Mal unabhängig davon, dass nur noch eingeschränkte Senderauswahl und kein HD und so möglich sind...)
Danke für Antwort.
Geändert von M3-Cabrio (06.06.2016 um 23:19 Uhr).
Grund: Tippfehler
08.06.2016, 08:21
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
der Monitor und die Antenne kann natürlich jeweils bleiben. Nur der Empfänger muss getauscht werden. Zunächst wird dvb-t weiter parallel laufen, es wird aber definitiv abgeschaltet. Die Frage ist nur wann und das wird je Region unterschiedlich sein.
Details siehe https://www.verbraucherzentrale.de/a...-t-wird-dvb-t2
e38
15.06.2016, 01:56
Blondinenbändiger
Zitat von Mr. Evil
N u r der Empfänger muss getauscht werden.
Danke Dir, Mr. Evil,
dann habe ich es so richtig verstanden.
15.06.2016, 07:09
Die offizielle Aussage lautet dass es nach der kompletten Aufschaltung von DVB-T2 (Zeitpunkt im Rhein-Main-Gebiet zB wohl schon 2017) "für eine kurze Übergangsphase" noch DVB-T parallel geben wird. Ich würde daher nicht davon ausgehen dass das mehr als 6 Monate parallel läuft.
Abgeschlossen soll die Umstellung bundesweit 2019 sein - somit dürfte wohl spätesten Mitte 2020 nirgends mehr in Deutschland DVB-T zur Verfügung stehen.
15.06.2016, 11:32
Freude am gleiten
Zitat von Mr. Evil
Das steht ja quasi dahinter
Hybrid-Darstellung
