Alt 06.05.2015, 12:07   #1
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
Standard Lambdasonde ersetzen
Guten Tag, folgenden Wochenende Ich plane, beide lambdas für meine 745d ersetzen. Ist eine Programmierung oder Datenrücksetzen notwendig nach dem Austausch?
Danke für eure Antworten
mvg jasenko
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 13:13   #2
nein - nicht notwendig
Alt 07.05.2015, 10:47   #3
jassenko
vielen Dank @peterpaul für die schnelle Antwort. Ich warte immer noch auf die Lambdas
mvg
Alt 25.05.2016, 08:20   #4
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Ich habe eine andere frage. Möchte die Tage die Lambdas hinter Kat austauschen. Welcher Schlüssel wird benötigt? In TxS ist die Rede von einem Spezialwerkzeug. Soweit ich erkennen konnte, war das ein flacher, abgewinkelter Ringschlüssel? Braucht man das wirklich? Außerdem heißt es dort, man solle eine squeez compound Paste auf das Gewinde auftragen. Was ist das?
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 11:09   #5
mirsso
Hat mir einer einen Tipp? Will es diese Woche in Angriff nehmen...
Alt 30.05.2016, 12:43   #6
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Müsste normaler 21 oder 22 schlüssel sein.
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 12:46   #7
mirsso
Idee Werkzeug für Lambdasonde
OK, Danke.
Aber warum benutzt der dann Spezialwerkzeug? Doch ein abgewinkelter Schlüssel, weil da zu wenig Platz ist?
Lese erst jetzt in einem anderen Forum, dass sich eine Nuß oder ein Ringschlüssel mit einem Schlitz empfiehlt.
Habe mir spontan gerade das hier bestellt:
Geändert von mirsso (30.05.2016 um 13:02 Uhr). Grund: Schlitz...
Alt 30.05.2016, 13:02   #8
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich hab meine hinterm Kat auf dem Wendeplatz getauscht. Das ist ganz easy, musst ein wenig die Hitzeschutzbleche bei Seite bauen und dann kommst du überall gut dran.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 15:35   #9
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Dieses spezialwerkzeug ist wie du sagst eine Nuss mit nem Schlitz. Vorteil Nuss gegenüber maulschlüssel ist, dass es an mehreren Ecken ansetzt. Wenn es fest gerostet ist dreht der maulschlüssel die kanten rund. Da aber ein Kabel drin steckt kann man keine normale Nuss benutzen. Deswegen das spezialwerkzeug. Vielleicht könnte man bei festsitzenden lambda Sonden auch zwei Schlüssel versetzt übereinander gleichzeitig drehen. Dann hat man auch mehrere kanten. Aber normal geht das mit einem dicken gut anliegendem maulschlüssel gut ab.
Diese Paste ist wichtig. Aber bei allen Lambdasonden die ich bestellt habe auch dabei. Das ist damit sich die unterschiedlichen Materialien nicht verbinden und trotz der Hitze und Rost sich später wieder trennen lassen. Macht man auch bei den schrauben/muttern vom krümmer zum Zylinderkopf oder am Flansch kat zum Auspuff usw. Überall wo Hitze, Rost und unterschiedliche Materialien sind die man später wieder trennen möchte.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 16:21   #10
mirsso
Since0980, ohne Hebebühne?? Wie hast das geschafft? Auto wenigstens aufgebockt? Traue mich nicht unters Auto, wenn nur am Wagenheber angehoben...
Danke, Wally. Fundiert und nachvollziehbar, wie immer.
Dann habe ich ja ein sinnvolles Werkzeug bestellt, da mich meine Kollegen warnten, dass Lambdasonden schwer abzuschrauben sind. Raten mir eher zu einem Brenner - eine Öllampe würde da nicht reichen, falls diese festsitzen sollte. Das ist wohl in den Fällen, in denen diese Keramikpaste nicht benutzt wurde.
Bei neuen Sonden ist diese ja immer drauf. Ich habe aber sehr günstig zwei gebrauchte gekauft und will zuerst mit diesen testen, ob beide tatsächlich defekt sind. Auf gebrauchte soll man die Paste auftragen, damit man sie wieder auch lösen kann.
Gibt es auch als Spray. Ist aber eher für großflächiges Auftragen.
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Motorraum: Lambdasonde Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 16 26.11.2010 21:52
lambdasonde nr. 2 wo??? mh1919 BMW 7er, Modell E38 17 19.03.2007 16:21
Motorraum: Lambdasonde UBE BMW 7er, Modell E32 16 03.06.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
