Alt 18.05.2016, 20:34   #11
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Solange Motor aus ist merkt das Auto das nicht. Lass einfach Zündung aus und tausche von Bank 1 nach 2 und umgekehrt.
Wenn Fehler wandert dann ist ein Ventil kaputt. Wenn nicht dann ggf Kabel oder sonstwas. Aber ohne Software bzw die möglichkeit Fehler selber auszulesen wird es sehr schwer was rausfinden bzw sehr teuer weil du oft zu denen musst. Stell dich auf 60 eur für fs auslesen ein. Bei jedem forumskollegen max 5 eur. Aber die meisten nehmen sicher nichts.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 18:55   #12
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Ja sprachlos, hobe mir ne gebrachte Magnetventil geholt ja fur 15 € hald um die ecke in der hoffnung dass von bank 2 einzel einzel getauscht aber Fehler ist immer drin ( ( vor dem montage habe sauber mit bremsR. Sauber gemacht bis ich die kugeln bzw magnette höre aber daneben.)
Erlich gesagt kein Ahnung mehr.??????
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 19:09   #13
740i e65
Fehlermeldung
Dateityp: jpg image.jpg (36,3 KB, 43x aufgerufen)
Alt 20.05.2016, 19:14   #14
740i e65
Fehlermeldung
Dateityp: jpg image.jpg (44,3 KB, 25x aufgerufen)
Alt 20.05.2016, 20:27   #15
Wally
Also wenn der Fehler noch da ist nachdem man mit 1npa die vvt Anschläge neu angelernt hat, dann würde ich tatsächlich die betroffene Bank öffnen. Haube runter und mit Werkzeug Steuerzeiten prüfen. Wenn du paar Fotos machst während der Motor auf OT steht von der Stellung der Nockenwellen (Blick von oben auf den vorderen Teil mit den kettenrädern), dann kann man ggf schon was erkennen. Habe schon paar verdrehte gesehen.
Alt 20.05.2016, 20:51   #16
740i e65
Hallo, angelernt?? Meinst du Magnetventil?
Nach dem reinigen habe ich Dass Magnetventil ins Öl getupft ?( Ob es richtig ist ist ne andere frage) dan kurz gestrtet dann gelessen hatte sich nicht geendet.
Ps: nach dem starten 3-5 Sekunden später drehter motot hoch,
Habe was versucht unswar nach demm starten kurz vor der hoch fahrt also inner halb 5 sek kurz befor der hoch fehrt ausgemacht fehler gelessen alles ok,
Noch mal versucht diesmal laufen lassen bis es sich wieder hoch fehrt ca 1000/1500 Umdrehungen wieder gelessen diesmal mit fehler LEIDER
Alt 20.05.2016, 20:55   #17
740i e65
Hallo eist du wass dass für ein Zeichen ist meine die Balken rechts drezahl bereich zwichen 4500/ 7000 Umrechnung habe keine ahnung ,
Dateityp: jpg image.jpg (88,5 KB, 31x aufgerufen)
Alt 20.05.2016, 21:36   #18
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das ist der imaginäre drehzahlbegrenzer. Im kalten Zustand soll man den Motor nicht in den markierten Bereich drehen....
Sowas steht auch in deiner Bedienungsanleitung
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 21:44   #19
740i e65
Ok danke für dein antwort,
Alt 20.05.2016, 22:32   #20
Wally
Mit Anschläge meine ich die stellmotoren. Nicht die Magnetventile. Ohne bmw Software wird das nichts. Auch wenn du die Zylinderkopfhaube abbaut musst du die anschließend wieder anlernen. Such dir jemand der das machen kann. Das kann jeder Anfänger mit 1npa
Kurbelwelle arretieren M30 68msw BMW 7er, Modell E32 17 12.11.2015 06:52
E38-Teile: Kurbelwelle 740D E30 V8 Cabrio Suche... 0 18.10.2009 18:31
Motorraum: gerissene V8 Kurbelwelle Robaht BMW 7er, Modell E38 18 22.09.2008 19:18
Gewicht Kurbelwelle sebihees BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 20:30
BMW-Teile: Kurbelwelle 740d ff76 Suche... 2 13.02.2007 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
